ничего странного, она может и не течь и, тем не менее, не работатьЖЕНЕК писал(а):но она не текет как не странно
система охлождения
- ЖЕНЕК
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92
Ruville 65852, цена около 1500р., заказать можно в Экзисте, Емексе, если зарегистрирован в этих интернет-магазинах
- ЖЕНЕК
- ЖЕНЕК
если заказывать в Емексе, то можно при регистрации выбрать пункт выдачи поближе к себе, про Экзист не скажу, в Туле лишь один офис, выбора нет, в маскве может быть несколько офисов, так же, при регистрации выберешь самый ближний
- ЖЕНЕК
Mixo пришла посылка, забрать сегодня не успел, поздно смс пришла, до понедельника теперь
- ЖЕНЕК
Если помпу еще не снял, то почистьЖЕНЕК писал(а):еще вопросик,а датчик почему при выключении зажигания и при новом включении сразу же показывает температуру 80 и растет до 130????
массу на коробке.
- ЖЕНЕК
а что такоеadmin писал(а):Если помпу еще не снял, то почистьЖЕНЕК писал(а):еще вопросик,а датчик почему при выключении зажигания и при новом включении сразу же показывает температуру 80 и растет до 130????ЦМК на лонжероне а также исправь
массу на коробке.
а то я собераюсь идти помпу снимать но вчера ещё снял термостат проверял,так вот чтобы знать что делать ставить термостат зачистить все и залитьadmin писал(а):Если помпу еще не снял, то почистьЖЕНЕК писал(а):еще вопросик,а датчик почему при выключении зажигания и при новом включении сразу же показывает температуру 80 и растет до 130????ЦМК на лонжероне а также исправь
массу на коробке.
ну если ОЖ скачет тогда похоже на помпу или термостат, если ОЖ вела бы себя нормально просто температура 130 то часто такое бывет из-за
плохой массы панели/двигателя , а масса панели на лонжероне,
и далее идет на двигатель, соединяющий их кабель называетсяЦМК ,
Центральный Массовый Кабель.
