Возможно ли так сделть?
- Олежик
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Dimoh91
- Авто: Fiat Tipo
- Stopchik
1.6 вместо 1.4 становится как родной. Разница между ними лишь в том, что на блоке 1.4 пишет "Р3", а на 1.6 - "Р5". Это на моём Типе...Dimoh91 писал(а):У меня до этого стоял на типке двигатель 1.4, потом полетела поршневая и пришлось взять б/у типо тока с двигателем 1.6, мароки было больше с установкой чем с документами
А вот какой у тебя "Fiat Tipo" я так и не понял...
С документами у нас тоже всё решается без проблем: нужны только хорошие знакомые (лучше в Киеве, поскольку любые изменения решаются только через Киев) и где-то 1500 $. Так что всё возможно, если захотеть
Последний раз редактировалось Stopchik Вт 19.01.2010 01:29, всего редактировалось 1 раз.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Stopchik
С технической стороны абсолютно без проблем: только надо изменить крепление двигателя, поменять коробку, всю ходовую, тормозную систему, систему подачи топлива, систему выхлопа, всю электропроводку с мозгами ( кроме фар и стопов), приборную панель... Вроде ничего не забыл. Вот так легко и просто!WADIM писал(а):А С ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ???????
- Dimoh91
- Авто: Fiat Tipo
- Stopchik
Вопрос стоял о ТЕХНИЧЕСКОЙ стороне, а это (при наличии всех нужных кусков, соответствующего уровня знаний, инструментов и ровных рук) как раз и не проблема - откручивай и закручивай гайки с болтами .Dimoh91 писал(а):Ну ни чего себе все просто
А вот со стороны ЗДРАВОГО СМЫСЛА эта химия находится под бооольшим сомнением.
- WADIM
- Олежик
WADIM
Это очень круто -если сообщение состоит и четырнадцати одинаковых смайлов.
но можно и по короче вот так:
надеюсь смысл твоего сообщения не потерялся.
- WADIM
