определение ремонтных размеров
- slavka1313
- Авто: fiat tipo 1.4 90
- bnv31
- Авто: fiat tempra 2.0 94
- bnv31
bnv31
номерок 5983991 пробился у турков скорее всего этот размер стандартный там буковки STD есть
тут если в поиск над списком забить тогда выходит
http://translate.google.com/translate?h ... md%3Dimvns
- bnv31
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- bnv31
- Serg.ru
- bnv31
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
я просто непосильную ношу взял 2 машины в ремонте одноу крашу ..другую пытаюсь движок перебрать. ну ясно непотяну лиж как бы собрать кое что заменить. стыдно а что делать не те врема.. вазовскии движок можно ремонтировать денег хвтит а вот фиат ?? если б не добрые люди зубы на полку а делать надо ...зачем ему slavka1313э тот геморои я тут смотрел Фотоальбом 1во ремонта там денег по подсчетам 120-200 тыщ ушло примерно да зв эти деньги он купит советскии фиат и будет ездить в худшем случае лет 5 никуда незаглядывая.. кинул у дома утром завел и вперед и голова неболит может я неправ ??????????даваите поспорим
Федор
тут вобще-то тема по определению ремонтных размеров
а не от том чем краз лучше таза, если хочешь на эту тему с кем либо
пообщаться заведи тему в разделе "курилка" и общайся на здоровье.
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Всем привет, двиг 1.4 одновал трамблер на распредвале, диджиплекс. Меняю кольца, не могу понять, какие кольца мне заказывать. Отмыл поршень в верху маркировка8051.1 +04 я так понимаю это размер? но в низу ближе к цековкам еще есть маркировка 80-84 и еще хрен знает какие цифры. Нутромера нету, есть штангель мерял в верху 80.54 поршень мерял, вобщем помогите пожалуйста определить, какие заказывать кольца, а то они не дешевые, и не хочеться ошибиться. И еще хотелось бы уточнить а хон какнить кустарно нанести можно? Кустарно потому, что блок я не снимал, да и с бюджетом конкретный напряг. Есть сальники клапанов кортеко и гетс какие лучше поставить?
8051.1 +04 - значит, 1 ремонт (+0,4 к 80,05).
про маслаки кортеко вообще ничего не скажу. а маслаки гетце, по идее, должны быть неплохие - сужу по другим деталям, которые покупал).
