Помогите на слух определить проблему в движке.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Dimon777
- Авто: Фиатина Типа 1.4
Привет.. Вот запись звука... Двиг 1.4..
http://depositfiles.com/files/sbgy5key6
Мои предположения, высказанные на записи, верны?
Самое страшное, что машинка сначала проехала от выхино до калужской с долбящем шатуном, а потом, когда я её купил, пришлось гнать ещё километров 5...
И началось это... Можно -
Номерки, вкладышей, клапанов, прокладок, шестерен ремня...
И по подробней про поршни от 12-шки.. По форуму много тем, но или "вода" или найти не смог...
Заранее спасибо..
P.s. А может б-у двиг, просто кошку в мешке брать, а потом всё равно капиталить не охота...
Заранее спасибо..
Последний раз редактировалось Dimon777 Вс 27.11.2011 09:41, всего редактировалось 1 раз.
- Димон 1991
- Dimon777
Если только шатун, то почему 2 звука? Один звонкий, громкий, как раз, как поршень по клапану. А другой глухой и долбящий...?Димон 1991 писал(а):Dimon777
стучит у тебя шатун но поршень не задевает за клапан а про поршня 12- и надо точить для начала под них про вче это написано на форуме поиши получше
- Димон 1991
- Dimon777
- Димон 1991
