Температура
Scr2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Сообщение Scr2011 »
vitl писал(а):покупал три термостата разных фирм и все-равно не грелся толи температура которая на них указана вовсе не соответствует.хотел в верхний шланг который идет от термостата к радиатору вмонтировать отдельный элимент.как думаешь фигня будет или нет.или от 08 заколхозить термостат.
Так легко проверить - положи в кастрюлю, поставь на газ и с помощью термометра для измерения температуры воды проверь, при какой открывается, при какой закрывается.
Я ставить отдельный не пробовал, родной работает, но думаю, что возможно.
admin писал(а):когда мотор работает помпа создает давление на еще неоткрытый термостат, шарик под этим давлением закрывает отверстие для того чтоб жидкость не циркулировала по большому кругу(через радиатор)
логично
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
Сообщение vitl »
про шарик ясно.но почему с новыми термостатами не разагревается не ясно.спасибо за инфу.
подскажите оригинальный номер или аналог датчика температуры двигателя который на приборку показывает двигатель 1.6 159A3000 карб
ALFA ROMEO 60813687
FIAT 3911470
FIAT 3920759
FIAT 4007872
FIAT 4108672
FIAT 4276954
FIAT 4349082
FIAT 4386700
FIAT 4396700
FIAT 4407984
FIAT 4409505
FIAT 4411108
FIAT 4414600
FIAT 4444652
FIAT 4448131
FIAT 7588802
FIAT 7588882
FIAT 7591297
FIAT 7727854
FIAT 82199130
FSO 4067877
LADA 2101-38086000
SEAT 3933797
SEAT 3933857
SEAT 3934340
SEAT 3949879
SEAT 4414600
SEAT 4448131
SEAT CA-947800.00
SEAT ED-947000.00
SEAT FC-947000.00
SEAT FD-947000.00
SEAT FD-947000.01
SEAT FD-947000.20
SEAT FD-947000.30
SEAT JA-947000.03
SEAT RF-947000.00
SEAT SE-021947000 A
SEAT SE-021947000 C
SEAT SE-131947000 A
TALBOT 0060407500
ZASTAVA 1017176
Сообщение Aleksys82 »
:roll: :roll: :roll:
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
А у меня вот так :)
показывает температуру на улице и температуру двигателя, на видео прогреваю :)
[youtube]cAN7bnNW6Fw[/youtube]
vitl
Сообщение vitl »
слушай прикольная чечка где почем?
Flint
#23
Сообщение Flint »
Мне в 1200 встало ( 2 датчика + доставка ), заказывал в инете. Просто нечего было делать, решил впендюрить эту хрень :)
сначала думал поставить один на температуру двигателя, но потом решил поставить два чтобы на улице тоже показывало :)
Один такой датчик 450 рублёв стоит :)
vitl
#24
Сообщение vitl »
где в инете дай ссылку плиз.
Flint
#25
Сообщение Flint »
vitl
#26
Сообщение vitl »
как и куда подцепил этот цилиндр?
Flint
#27
Сообщение Flint »
Взял старый датчик и высверлил из него все внутренности (там что то типа пластика, остаётся только тонкий корпус датчика), завернул обратно, купил теплопроводящую пасту в шприце за 80р. выдавил туда сколько надо, засунул датчик и сверху герметиком. Питани самого датчика сделал от габаритов
#28
спасибо остановлюсь на не оригинале Vernet 2509
vitl
#29
Сообщение vitl »
поэксперементируем.
dalv
Авто: Fiat Tempra 1.6
#30
Сообщение dalv »
всем привет подскажите в чем проблема у меня темпра 1,6л. моно. когда я включал по осине печьку то датчик (электроная понель) температуры зашкаливал показывал больше 130 градусов, а после выключения печки через секунд 5 подала температура по датчику до 100градусов
