Нюансы при замене ДВС
- mbipsa
А если адсорбер без клапана на ресивер сразу подключить?
да она до меня еще хуже была, просто пожалел бедняжкуТипосятина писал(а):такая ржавая, грязненькая машинка, ну совсем не похожа на полноприводную темпру
ога, и в баке у тебя будет такое же атмосферное давление, как на Лунеmbipsa писал(а):адсорбер без клапана на ресивер сразу подключить
еще и движок заикаться начнет от лишнего воздуха
- mbipsa
Приплыли, не успел все в движке доделать как вылез новый геморрой, что то со сцеплением кажись, в общем дело такое, понимаю что тут немного не в ту тему но чтоб новое не создавать и не сорить разьясню тут, в общем ехал ехал, и что то перестали нормально передачи включаться, первая если на месте стоишь раза с пятого ито еле втыкается, остальные тоже очень жестко стали включаться, когда сцепление разогрето после минут 15-20 езды при выжатом и включен ной передаче слышен какой то скрип-скрежет, послушал под капотом какое то цокание появилось, сцепление выжимаешь на холостом пропадает, и вибрация есть, что это? Сцепление померло?корзина?или рас крутилось там что то?
ясен перец, что что-то в сцеплении. а что именно - диск, корзина выжимной, узнаешь по вскрытию. тем более, один фиг рекомендуется их все разом менять.
- mbipsa
Эх
вот фото трубок:
1 с ресивера на эконометр
2 с ресивера наРДТ
3 с ресивера наДАД
4 с ресивера на клапан продувки адсорбера
5 с дросселя на клапан продувки адсорбера
6 с ресивера на блокировку заднего дифференциала
2 с ресивера на
3 с ресивера на
- mbipsa
Сенкс!
- mbipsa
ну ето типа спасибо)))
понятно
Последний раз редактировалось tallman Вс 10.08.2014 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
тут снова со шлангочками вопросики!посмотрел паренек который моторы ремонтирует и говорит что возможно неправильно подключены шланги от регулятора холостого хода и сапуна к ресиверу, у меня щас от сапуна шланг подключен после дроссельной заслонки, а от клапана холостого там два шланга, один там же где от сапуна, тоесть после заслонки, а один на резиновую гофру что между фильтром и заслонкой, правильно ли так? он говорит что от сапуна скорее всего к гофре должно быть а от холостого оба шланга где то после заслонки
- mbipsa
только до заслонки там нету в гофре места для подключения второго шланга
вот как у меня:
1 с воздушного рукава на вход КХХ
2 с выхода КХХ на дроссель
3 с сапуна на дроссель
- mbipsa
ну у меня так же, значит все норм!у тебя сцепление гидравлическое???
