а хорошо когда и датчик от зачотного производителя (собственно, которых s_r перечислил), и реле установлено.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Здравствуйте Форумчане, не стал создавать отдельную тему , так как этих тем на форуме много ,но не встречал что бы конкретно мой случай . Летом разгонял машину на трассе по максимуму, спидометр остановился на значении 140км/ч при 4400 об-мин и ни при каких условиях не хотел развивать ни скорость ни обороты . Скидывал воздушный фильтр , то есть создавал обсолютный нулевик , такая же история ,даже под пологую горку спуск , цифры как вкопанные то же значение . На 4 той скорости чуть выше обороты 4600 ,но скорость только 130 км/ч . А на третьей скорости можно до 6500оборотов развить и скорость растёт чувствуется . Вот собственно и вопрос с чем может быть связан такой предел ?
встречный вопрос: когда стотишь заведенный на месте (на нейтралке), до желтой\красной зоны газануть удается?
- тимур 78
вот и делай вывод: двигатель и топливная работают что надо. остается что? трансмиссия. поскольку, если за жопу удерживает что-то из ходовки или тормозной - это трудно не заметить.
касаемо первой, не исключаю, что стоит нероднаяКПП . от 1.4, например. как в реале с твоим движком это может выглядеть не знаю, но, супротив коробки от 1.6, у 1.4 передаточные числа уже с 3-й ступени другие, передаточное число дифференциала тоже другое, и даже RAPP-соотношение венца отличается.
...а то мож вообще и какого другого фиата.
- тимур 78
С коробкой вообще как бы напутано, не разбираюсь я в них . А вот то что коробка контрактная ( старый владелец поведал при продаже ) и один подшипник втуленый изготовлен ещё в СССР ( маркировка ) это точно есть . Просто я подумал если КПП или ходовка держит то почему не растут обороты ?
То есть пусть даже скорость не растёт , обороты то должны расти . И не может это быть связанно с неточной настройкой карбюратора ?
Эти две величины в ручных коробках строго пропорциональны. И если одна из величин может меняться независимо от другой - это повод задуматься об здравии сцепы...тимур 78 писал(а):То есть пусть даже скорость не растёт , обороты то должны расти
Имеется ввиду при включенной передаче, а не на нейтралке...
- тимур 78
Возможно 4я слишком длинная, и двигателю трудно раскрутится до больших оборотов, а тут ещё и сопротивление воздуха нарастает значительно.
Если бы пробуксовывало сцепление, то скорость бы не росла, а обороты бы подпрыгивали и выше
если диск был изношен, то движку было легче раскрутить обороты, а вот скорость при этом бы не прирастала. у тут ни обороты не поднимаются, ни скорость.тимур 78 писал(а):диск сцепления изношен был . Дело было до снятия коробки . Буду ждать снова тепла и проверю . Выжмет 170 км/ч успокоюсь .
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- тимур 78
Разгонял ,один раз , с ваз 2112 закусился , а что на третьей еду забыл совсем , в чувство привели сильный гул мотора и тахометр почти что заполненых делений шкалы . Больше себе такого не позваляю. Карбюратор не чищу так как заливаю аи- 95 экто Лукоил постоянно и с загрязнением карбюратора проблем давно не встречал
