Нюансы при замене ДВС
ты не прав, друг мой, с термоклапана идут трубки:novak84 писал(а): с клапана егр как раз с рогатого две трубки на дроссель и идут
1 на дроссель
2 та самая трубка со второй фотки, на двухходовой клапан ЕГР
внимательнее будь ©
- mbipsa
у тебя там написано заглушить снизу у дросселя и на ресивере, получается будет заглушено две трубки, у меня помимо этих заглушено еще две, один шланг жесткий в него болтик вкручен и на хомут, второй просто маленький кусочек шланга с болтиком, егр то полюбому буду убирать, потому что на коллекторе эту штуку уже давно вырезал и дырку заварил, но хотелось бы остальное все по уму подсоединить, из поста выше про куда подключать вроде все подключено, кроме клапана адсорбера, по ходу этого клапана на ней вообще нету, надо будет поглядеть с 1.4 с разборки вроде должен быть, он такой же вроде?и последовательность подключения: от ресивера на клапан, дале от клапана на адсорбер , а от адсорбера прямой канал в бак? вроде так???и к клапану если память не изменяет должна фишка быть?что то не находил там свободной(
клапан адсорбера — ВАКУУМНЫЙ, не электромагнитныйmbipsa писал(а):к клапану если память не изменяет должна фишка быть?
внимательнее будь ©
- mbipsa
c 1.4 подойдет?
НЕТ! им некому будет управлять
завтра все сфоткаю и покажу, кто куда идет![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- mbipsa
Блин, тогда придется клапан этот искать(((он же на перегородке должен быть, а у меня на ней только дад , пара релюшек с предохранителями и коробочка с плюсом. И еще, этот клапан с двумя выходами, его оставлять просто? Не глушить и не выкручивать?
ну да, если его выкручивать, то антифриз польется, оно тебе нада?mbipsa писал(а):этот клапан с двумя выходами, его оставлять просто?
вот картинко тебе, красным обведен клапан продувки адсорбера, синим — двухходовой клапан ЕГР, а белым — эконометр
- mbipsa
Эконометр это экономайзера что на приборке? Что то у меня не так все под капотом!
эконометр это прибор на панели, а экономайзер — часть карбюратора, не путай
- mbipsa
У меня шланг от этого экого метра с приборки напрямую на ресивер подсоединен без этой приблуды что у тебя на фотке
это у тебя, наверно, аналоговая приборка
фотку в сети нарыл, моя будет завтраmbipsa писал(а): у тебя на фотке
- mbipsa
Да, а то на дигитальную?
