помпа
уменьшает незначительно, так как натяг ГУР намного слабее помпы и геныAleksys82 писал(а): касаемо нагрузки на подшипники, так мне думается насос гура как раз уменьшает ее
- seregin-ap
- Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
хорошая помпа скф,или где подшипник стоит фирмы INA,есть и помпы такие на торце вала выбито,у подшипника первый ролик стоит,в упаковке RUVILLE может оказаться хорошая помпа,фирма работает с известными производителями
добавлено спустя 11 минут:
без ролика обводного не ставь,чтоб ремень не пищал надо очень-очень сильно натяжку сделать ремня,вот и хана помпе,проверено не на одной машине,мне эти машины на ремонт попадались без роликов,их по не знанию просто после выхода из строя убирали
добавлено спустя 24 минуты:
ролик крепится на нижнем болту крепления генератора,там находится оправка на которую ставится ролик,подшипник в ролике можно поменять
еще скажу, у одновалок есть свои критерии отличий помп,
1. до номера двигателя "12345" и после номера двигателя "12346"
этот критерий определяет размер самой помпы(посадочное место там где прокладка)
просто в один прекрасный день фиат решил ставить помпы побольше размером,
и случилось это после определенного номера двигателя, дата тут не причем.
2. наличие гура и ручейковых(даже количество ручейков бывает разное!) или клиновых ремней,
от этого зависит длинна вала помпы и форма шкива.
- s_r
- seregin-ap
- s_r
- s_r
ну в общем приперлась моя помпа вчера....
вот ее фото:
сразу не понравилось то, что шкив не съемный (не на болтах как родной)...и действительно, секс ее ставить еще тот. Старую помпу снял быстро и как выяснилось ее уже "колхозили" с ВАЗ потрохами...понравилось то, что в результате "колхоза" поставили шпильки на 6, очень удобно. Прокладку кстати не ставили кулибины, на герметик было посажено. Так вот, втыкнул ее очень быстро...напарился правда с нижними гайками-неудобно и не видно что происходит, все на ощупь.
С первого раза система завоздушилась...в итоге на заведенном движке дополнительно стравливал воздух со шланга идущего на печку. И вуаля....печка жарит как раньше. Правда все равно побулькивает в системе воздух, но позже он весь по-тихому выйдет я так думаю. .
И кстати, тем кто первый раз снимает помпу: обязательно всюОЖ сливайте, потому как в корпусе помпы и в трубе порядком жидкости.
вот ее фото:
- s_r
- s_r
родную снял, помыл в ванной (пока жена на работе )....сушится на батарее, буду потом ковырять в гараже ее....чтож там с подшипником приключилось, потому как люфт у нее просто бешеный.
добавлено спустя 56 минут:
вот она-звезда балета...
оригинальный номер нанесен на шкиве-7720688 (B 714).
Сравнивал размеры с новой-все один в один. Шкив тоже на 117...вылеты все те же.
Так что угадал при заказе.
- seregin-ap
