Помогите,снял Возд-фильтр,посмотрел на Weber ,а там два штуцера(думаю,что вакуумные)на которые ничего не надето.
Ума не приложу куда,что.Машина первая.
Weber ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
- Kamnev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Kamnev
- KRuaSAN
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
Я у себя посмотрел и оказалось что от этих двух штуцеров идут трубки на хитрую черную штучку с надписью Ford, а от нее идет трубка до какого-то устройства для улавливания паров бензина(оно находится в правом крыле). Короче говоря если по городу вкладуешься в расход 10л на 100км то причин волноваться нет.
- KRuaSAN
iштука с надписью форд это клапан продувки адсорбера, клапан частотный.KRuaSAN писал(а):на хитрую черную штучку с надписью Ford
если клапана уже нет, надо просто заткнуть отверстие в монике,
если будет глохнуть, сними клему с
после заведи несколько раз подряд, чтоб
- Kamnev
