Общая тема (для тех, кто не хочет создавать отдельную)
Двигатель, клапана, распредвал, коленвал, система охлаждения и все то что касается двигателя
Аватара пользователя
СССР
Сергей33 писал(а):Я сегодня потолок снимал эх и геморное это дело. С люком.
это только первые 10 раз. потом — как 2 пальца обоссвальт :lol:
175 A1.000 (190 hp) Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996
Bob
Сообщение Bob »
Сергей33 писал(а):потолок снимал эх и геморное это дело
Да ну? :shock: Легко сымается, по контуру пластмасски пооткручивать, потолок сам на голову падает...
СССР
Bob писал(а):потолок сам на голову падает...
с люком не все так просто :P
Belarus
Привет, подскажите какой у нас угол схождения передних колёс? Или можно в ноль выставлять?
СССР
+1 /-1 мм, можно в 0
Belarus
tallman писал(а):+1 /-1 мм, можно в 0
Вот спасибо огромное, а то я уже задолбался искать. Жрёт резину внутри паскуда, на выходных займусь измерениями развала и схождения.
СССР
AlexWeap писал(а):на выходных займусь измерениями развала и схождения.
а на СТО, на лазерном стенде тебе не помогут? там в компе должны быть данные по геометрии любых Фиатов
Belarus
tallman писал(а):Изображение
Ездил я уже пару раз, как жрала резину , так и жрёт. Проще самому по ленейке проверить и подправить.
Mixo
Сообщение Mixo »
А подрамник в порядке(про подвеску не буду спрашивать) ? На стенде в статике может показать все хорошо, да и ты сам выставить в ноль, а на ходу может гулять жрать резину, если трещина в подрамник.
И в рулежке есть ли ощущения нуля, или гуляет?
Seicento Sporting Abarth 1,2 8v
Было:empra SW 1,6 8v Mpi 90hp
Seicento 1,4 16v Mpi 100hp
Linea 1,4 t-jet
Tempra (седан) 2шт
Tipo 5шт
Regata 4шт
Bob
Сообщение Bob »
Mixo писал(а): если трещина в подрамник
Не, Миха, ну это уже ващще, тогда уже всё гремело и скрипело бы, и то, трещина могла быть тока от сильного удара, там бы уже было бы видно, хотя подрамник не чугунный, обычно просто сминается...
Типосятина
Сообщение Типосятина »
И у меня какая то херня не здоровая.
Сделал схождение, по заднице все в огнях, перед совсем чуть чуть завален домиком, говорит вполне могут быть и стойки подогнуты, и поправил схождение - после замены сайлентов рычагов те ессно продвинулись относительно руля.
Но, заметил, как на лето переобулся, тянет машину вправо. Вроде и не сильно, но если долго ехать, руки устают...
Развальщик говорит, резина кривая... Я хз...
СССР
Типосятина писал(а):Развальщик говорит, резина кривая.
резину/колеса можно и переставить
Belarus
Mixo писал(а):А подрамник в порядке(про подвеску не буду спрашивать) ? На стенде в статике может показать все хорошо, да и ты сам выставить в ноль, а на ходу может гулять жрать резину, если трещина в подрамник.
Ну проблемы с подрамником я точно не провороню, подрамник в идеале, я конечно осмотрю на всякий случай, но недавно в подвеске ковырялся всё было хорошо.
Рулится машина нормально, по дороге не рыскает просто жрёт резину, сзади всё отлично, а по переду за полтора года третью пару доедает, когда ездил на 14" хрен бы с ним, а сейчас 195/50/15" дорогая, чтоб так часто менять.
Mixo
Сообщение Mixo »
Я на типо темпрах часто веревочкой выставлял параллельно задним колесам, и не жрать при новой подвеске.
Часто разбалтываются сайлент блоки рычагов, даже новые если на них масло например капает.
Возможно развальшики и криворукие, попробуй сам выставить, А так надо искать, и трясти всю подвеску, где-то есть проблема
Linea 1,4 t-jet
Tempra (седан) 2шт
Tipo 5шт
Regata 4шт
