Tipo '89 в СПб
Tipo '89 в СПб
в твоем случае я бы упразднил подогрев карба ибо он избыточен, у себя я на лето вообще закольцовываю подогрев дросселя, к нему на горячую не прикоснешься, горячий как утюг
Tipo '89 в СПб
- Trucker78
- Авто: Tipo '89 1,4
Tipo '89 в СПб
Хороший такой моторчик! И "стенд" замечательный).
Грызунов в яме травишь))?
Кстати, если уплотнить крышку, таким образом можно вытеснять просачивающуюся в яму воду!
Гена в данном случае работает роликом?
Коррекция зажигания на месте. Что-то отключено, или программка не до конца готова?
Протокол общения?
Протокол общения?
Tipo '89 в СПб
ну да, там в тот момент диодный мост не работал
нет это особенность купешных мозгов, на
протокол старый, не помню какой, использует К и Л линии
Tipo '89 в СПб
нет конечно зто VISA 1.83 под адаптер Uniscan, работает только в ДОСе и только с 2 КОМ портами, усб не канает
- Trucker78
Tipo '89 в СПб
Если в теме, могу прислать программку и описание/схему адаптера подключения по K и L,
которую парни писали для любимых старых жипов. Протокол похож.
Возможно, пострадает интерпретация сигналов датчиков, но функционал широк.
Tipo '89 в СПб
так в этом вся соль, на кой мне смотреть погоду вместо реальных данных но спасибо
Tipo '89 в СПб
я сейчас пользуюсь нетбуком, ваговским усб адаптером 409.1 и прогой IAWScan 2, можно на ходу смотреть параметры, а с Визой и старым компом на 3-м пне только в гараже на холостых тарахтеть
- Trucker78
Tipo '89 в СПб
Раскидал сегодня моторчик.
Что-то порадовало, что-то нет.
Но есть проблема. После снятия поддона маслозаборник остался в руках.
Анализ излома показал, что на 3/4 его трубка уже была надломлена.
Есть у кого насос в любом состоянии? Из двух один соберу.
