Добавлено: Пн 05.10.2020 00:36
Смотрю ступица идёт с подшипником.
Отдельно подшипник меняется или ступица - это внешняя обойма подшипника?
https://www.fiat-tipo.ru/
Пластик есть, но костыль всё равно достаёт до капота. На поверхности капота образовалась выпуклость. Снял шумку и увидел это. Выглядит как будто продавили.tallman писал(а):вокруг дырки должно стоять пластиковое обрамление, костыль своим изгибом опирается на него
По поводу арок в заднем проёме двери, они то у типо и темпры одинаковые вот только их новых нет, по крайней мере я не находил.netwalker писал(а):Пластик есть, но костыль всё равно достаёт до капота. На поверхности капота образовалась выпуклость. Снял шумку и увидел это. Выглядит как будто продавили.tallman писал(а):вокруг дырки должно стоять пластиковое обрамление, костыль своим изгибом опирается на него
как вариант, "крючок" костыля малость разогнуть, чтобы глубоко не залазил.netwalker писал(а):костыль всё равно достаёт до капота
Увы и ах, но даже на сайте полкар ремонтные арки не упоминаются.tallman писал(а):поляки Polcar делают их, ищите на форуме, сто раз артикулы давались
Поищу может кто споттером выдернет на место площадку на капоте.200g писал(а):как вариант, "крючок" костыля малость разогнуть, чтобы глубоко не залазил.
просто надо правильно искать. вот тебе задние локеры 3028FL5, 3028FP5netwalker писал(а):Увы и ах, но даже на сайте полкар ремонтные арки не упоминаются.
Так не про локеры разговор, а про часть кузова, арка которая в дверном проёме идёт, железная.tallman писал(а):просто надо правильно искать. вот тебе задние локеры 3028FL5, 3028FP5netwalker писал(а):Увы и ах, но даже на сайте полкар ремонтные арки не упоминаются.
Вот и я об этом, в своё время искал и в итоге срезал с доноров, а на донорах они обычно тоже подгулявшие, по итогу проще сгнившие края выгнуть из нового металла и приварить.tallman писал(а):пардон, не понял. таких арок в продаже даже в згзисте не видел
задняя (как и передняя) балка уnetwalker писал(а):Есть вопрос.
Видел в продаже задний мост от темпры в сборе с дисковыми тормозами.
Оно встанет на типо?
Или потребуются глобальные переделки.
Ой как я намучался с здт от кромы, у кромы суппорт спереди стоит а у нас сзади в итоге тросы ручника не как не подходили, там благо сам цилиндр из скобы можно выпресовать, вот я их местами правый с левым поменял и всё встало.tallman писал(а):задняя (как и передняя) балка уnetwalker писал(а):Есть вопрос.
Или потребуются глобальные переделки.ТТ одинакова, за исключением Темпры 4х4. необязательно менять все в сборе, достаточно снять с твоей тормозные щиты и поставить вместо них кронштейны ЗДТ с самими ЗДТ. тросы ручника и шланги тоже придется заменить
