Страница 11 из 58
Добавлено: Чт 24.09.2020 09:03
netwalker писал(а):это точно РДТ.
на бошевском монике
РДТ встроенный, на двухвалках он бывает двух видов, но не такой. остается одновалка с распредвпрыском 159 B9 и
моник на 1.6 двухвалке 149 С2.046 — с тамошними регуляторами я близко не знаком.
хотя, судя по пластиковому фиксатору на патрубке, это не что иное, как колхоз от таза
Добавлено: Чт 24.09.2020 21:11
netwalker
Возможно, просто использовали в качестве затычки то, что нашли
Пару дней ездил, принюхивался, обнюхивал сам фильтрик. Бензином не пахнет. По идее уже не важно.
Ездил к знакомому с этим вопросом, он обозначил другую проблему - обратка в баке опущена ниже уровня топлива. И если будет жарко, парАми бензина бензин выдавит через неё.
Надо выяснять почему не работает штатная вентиляция бака.
Добавлено: Пт 25.09.2020 10:50
netwalker писал(а): И если будет жарко
зима на носу
Добавлено: Пт 25.09.2020 23:27
netwalker
tallman писал(а):зима на носу
Именно, будет холодно, заниматься машиной не захочется.
Пока погода балует надо постараться устранить максимальное количество косяков.
добавлено спустя 6 часов 27 минут:
Репортаж было-стало
Было не очень здОрово
правое крыло было в складках и ржавое.
Потом мне оторвали бампер и стало ещё страшнее.
Далее последовали поиски крыла бампера и его кронштейна.
Но я это уже показывал.
Бампер из Подмосковья.
Два новых крыла из Ярославля.
Покрасил новое крыло
Помазал антикором
Немного упражнений с инструментом
И результат
правда ещё есть что доделать, но это уже мелочи
Добавлено: Пт 25.09.2020 23:32
хостинг какой-то недоделанный, фотки все маленькие
Добавлено: Сб 26.09.2020 00:39
netwalker
tallman писал(а):хостинг какой-то недоделанный, фотки все маленькие
Картинки изначально не большие 600*400
там собственно разглядывать-то пока нечего.
нормальный хостинг, позволяет не только картинку целиком показать, но и певью. Если его кликнуть, откроется оригинал.
Да, с телефона чота плохо работает. Поищу другой хостинг.
можно сделать так
добавлено спустя 44 секунды:
но слишком много приходится корректировать, лень
согласен, надо менять хостинг
Добавлено: Сб 26.09.2020 02:03
могу порекомендовать VFL.ru, я давно на нем сижу
Добавлено: Сб 26.09.2020 20:35
netwalker
Заменил лампу в ПТФ, получил незабываемое впечатление - крыло заменить проще.
Добавлено: Сб 26.09.2020 21:10
а что там военного? вот на моей это сложно сделать, мешает воздуховод интеркулера с одной стороны и маслорадиатора с другой. чтоб подобраться к лампочке, мне проще вытащить ПТФ из ниши
Добавлено: Сб 26.09.2020 22:20
netwalker
tallman писал(а):а что там военного?
как заменить лампу в
ПТФ:
1. декоративная рамка;
2. два самореза держащие
ПТФ;
3. вынуть
ПТФ;
4. отсоединить провод;
5. выкрутить ещё 4 самореза;
6. снять крышку;
7. прижимающая пружина;
8. лампа;
потом вернуть всё в зад: 8,7,6,5,4,3,2,1.
Можно сократить пункты 1,2,3 если делать из ямы.
За-то всё почистил и покрасил корпуса
ПТФ - они были не в лучшей форме.
Добавлено: Сб 26.09.2020 22:55
netwalker писал(а):как заменить лампу в ПТФ:
да я-то знаю. и рамку никакую снимать не надо, скрозь нее отвертка спокойно проходит
Добавлено: Ср 30.09.2020 19:54
netwalker
Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…
netwalker писал(а):Сегодня заглушку убрал и поставил фильтр.
Пусть бак дышит.
tallman писал(а):...и теперь будет вонять бензином. адсорберы не просто так ставят на авто
netwalker писал(а):Пару дней ездил, принюхивался, обнюхивал сам фильтрик. Бензином не пахнет. По идее уже не важно.
Кароче.
Накаркали.
Сегодня +20, без ветра. Пару часов на солнце и из трубки потекло
Открыл пробку бака, сбросил избыточное давление, всё прекратилось.
Ещё раз залез под машину, но так и не нашёл где идёт трубка вентиляции бака. И под капотом её не видно.
Может кто-то знает где она должна идти?
Добавлено: Ср 30.09.2020 19:59
netwalker писал(а): не нашёл где идёт трубка вентиляции бака. И под капотом её не видно.
эта трубка идет по днищу справа вместе с подачей и обраткой, с ними вместе и поднимается в верх моторного отсека по правому лонжерону у моторной стенки
вроде синяя на фото
Добавлено: Ср 30.09.2020 20:32
netwalker
Там точно нет. Только подача и обратка. Видимо придётся снимать бак.
Отличная защита.
netwalker писал(а):Ещё раз залез под машину, но так и не нашёл где идёт трубка вентиляции бака. И под капотом её не видно.
обзаведись литературой, отпадет 90% вопросов
