AlexWeap
Re: Fiat Tipo 1.6 1991 Grigio Quarzo
#211
Сообщение AlexWeap »
Ну по поводу стартера, в холодную погоду это норма, что стартер крутит немного слабее, как никак масло густеет плюс на холоде и акб тоже силы свои теряет немного.
С пробковыми прокладками я на жиге намучался, текут и всё тут, потом купил резино-пробковые и всё стало хорошо.
Расход в 12л это тебе ещё повезло, люди на мониках ездят с расходом под 20л и нечего сделать не могут.
А свечи чёрными бывают не только изза богатой смеси, особенно если свеча чёрная только в одном цилиндре. Поменяй эту свечу местами с другой или замени все и потом смотри, возможно топливная тут не при чём.
#212
netwalker писал(а): Ср 21.10.2020 23:21 А ещё потеет прокладка клапанной крышки. Вспомнился Опиль Вектра моего друга. Одновальный мотор, плоская клапанная крышка, пробковая прокладка, течёт. Де жа вю какое-то. Он боролся с ней 7 лет, не победил, продал.
с ней все просто: обезжириваешь поверхность перед установкой, ставишь и ОТ РУКИ притягиваешь....без всяких ужимов ключом. Все.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#213
Сообщение netwalker »
А прокладки клапанной крышки бывают силиконовые или резиновые?
И прокладку какого производителя лучше выбрать?
#214
раньше резиновые были. но теперь, по всей видимости, исчезли из "программы", потому как пару раз специально заказывал резинове прокладки (а их номера бьются именно как резиновые), но все равно пришли пробковые.
но! прокладки прокладкам рознь. один производитель делает продукт неважнецкого качества, который крошится и ломается чуть ли ни от легкого нажима. у другого изделие более эластичное и крепкое, позволяет без растрескиваний сжать болтами.
ставил Corteco (023859P) - не подтекало, но ключом подтягивал гайки совсем чуть-чуть, сильнее побоялся.
а вот в прошлом году регулировал клапана, поставил Victor Reinz (70-13027-00) - качество реально понравилось, потому "без последствий" закрутил гайки почти до упора.
netwalker
#215
Ciao ragazzi!
Как я уже писал viewtopic.php?p=149539#p149539 свеча на втором цилиндре была слегка подкопчёна.
Отмыл, почистил, поменял местами и спустя некоторое время проверил. Опять темнеет.
Появился зуд обновить высоковольтную часть. По идее всё понятно, но есть вопрос - бегунки встречаются/упоминаются двух видов с резистором и без.
Какой брать?
Покурил форум, ответа не нашёл.
#216
бери черный, с резистором, двухсотграммовый как-то ставил белый (кетайский), он практически сразу развалился, можешь почитать в его бортовике
netwalker писал(а): Ср 28.10.2020 21:54 свеча на втором цилиндре была слегка подкопчёна.
это, возможно, протекают м/с колпачки во втором цилиндре
netwalker
#217
tallman писал(а): Ср 28.10.2020 22:46 бери черный, с резистором, двухсотграммовый как-то ставил белый (кетайский), он практически сразу развалился, можешь почитать в его бортовике
Я так и думал, более привычное исполнение.
tallman писал(а): Ср 28.10.2020 22:46 это, возможно, протекают м/с колпачки во втором цилиндре
/Только бы не сглазить./
Возможно и МС подтекает, но проехал 4т.км. и ещё не доливал, не требуется. ушло около 5мм по щупу.
Никогда не думал, что отсутствие расхода масла будет напрягать не меньше повышенного расхода, но напрягает.
#218
а что напрягает-то?? масложора нет - это ж хорошо. я уже 10 лет в период между заменами не доливаю ни грамма.
netwalker
#219
200g писал(а): Чт 29.10.2020 20:37 а что напрягает-то??
Многие годы у меня не было ни одной машины, чтобы масла не ела. До литра на 1000км в городском режиме вообще за расход не считал, возил с собой литрушку на долив.
Не штатная (в разрезе моего жизненного опыта) ситуация, оно ж всегда было, а теперь нет - вот и напрягает.
#220
:lol: :lol:
netwalker
#221
Печаль-огорчение
потерялся фонарик подсветки номера.
Как быть, что делать?
Может от чего-то подходит?
netwalker
#222
Ни дня без приключений!
Как-то я интересовался что за реле щёлкает под панелью при прогреве viewtopic.php?p=149532#p149532.
Озадачился сегодня вопросом, а работает ли подогрев впускного коллектора.
И что бы вы думали? Провод от подогревателя прикручен на кузов. :shock:
Не понятно.
Звякнул тестером, есть контакт. Проверил лампочкой на аккумулятор, работает.
Вспомнил, что был огрызок в красной изоленте, который я упрятал в жгут, чтобы не торчал.
Восстановил разъём, соединил через лампу. Завёл, горит, прогрелось, реле щёлкнуло, лампа погасла.
Ура!!! Работает!
Я молодец.
netwalker
#223
netwalker писал(а): Вс 01.11.2020 12:52 Печаль-огорчение
Таки нашёлся плафончик. Ура!!! Прислали из Калуги. Намыл, начистил, лампочку заменил. Стал устанавливать, защёлка лопнула...
Нет в жизни счастья. Пойду залью горе чайком покрепче.
netwalker
#224
Ciao ragazzi!
А не завалялось ли у кого разъёмчика от датчика скорости?
Ещё хочется полку багажника БЕЗ дырок под динамики.
И ещё, кому не в лом, расскажите про задние фонари. Какие бывают.
Что-то они на разных фото разные.
У меня тонированные (уж с завода или нет не знаю) днём почти не видно что там горит.
Видел полностью красные.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#225
Сообщение Sipoga1911 »
Разъем датчика скорости подойдет от ланоса
