Спасибо
спасибо - это у нас такая кнопочка с большим пальцем вверх
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Ciao ragazzi!
Затратата уже эта гофра в задней двери. Ну ладно сарая была вся сломанная, драная, но эта, почти новая. И опять та же история - постоянно выпадает. Я уже и на клей сажал, не держится. Может кто-то уже решал подобную проблему, поделитесь рецептом, пожалуйста.
ну а что ты хочешь: борта частично обломаны, частично стерты - потому и не держится. в моей машке такой проблемы не было. но вообще подобные траблы в авто - не редкость. конечно, самое надежное - решить вопрос на уровне профессионального ремонта.
однако можно попытаться исправить "на коленках":
- возьми пару металлических скоб, которыми бумаги сшивают;
- ставишь скобу на распорный "лепесток" в районе скоса (там где он должен цепляться за ребро гнезда) и, нагревая паяльником, утапливаешь ее в "лепесток", но не полностью, а так чтобы ребро скобы чутка выступала над поверхностью;
- так же загоняещь вторую скобу с противоположной стороны;
- далее, чуть поджимая лепестки, заталкиваешь втулка в гнездо, чтобы она в распор зацепилась скобами;
- радуешься.
- радуешься.
- netwalker
Спасибо тебе мил человек.
По моим наблюдениям, гофра коротковата и когда поднимаешь она как титева лука. Я уж думал чего-нибудь от кого-нибудь приколхозить.
- netwalker
Что-то тихо в нашем омуте, кину камушек, разбужу чертей.
Хочу заднюю балку покрасить в порошок, но не знаю как перенесут запекание подушки балки.
Кто нибудь сталкивался с тем как переносят резинки нагрев до 200°С при запекании краски?
имхо лучше такое высокотемпературное дело проводить во время переборки, когда резинки снятые.
хотя, так уж это надо? я обычной краской красил балку, с грунтом, как положено, лет 10 назад (правда, балка была в приличном состоянии), так она и по сей день не облезла.
- netwalker
Видимо так и придётся. Хотелось как проще - отдал/забрал.
баллончик грунтовки, баллончик краски, куда уж проще
- netwalker
Ciao ragazzi!
Прошу помочь в одном вопросе.
Если у кого-то есть снятая ЗАДНЯЯ ступица, снимите размеры, пожалуйста.
Высоту до привалочной плоскости - размер А
И на какой глубине находится внутренняя обойма подшипника (в сжатом состоянии) - размер Б
+/- миллиметр, точнее не требуется.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- netwalker
Спасибо большое. Это разрешает одну проблему возникшую у меня. Ура!
надумал подшипники перепрессовать?
- netwalker
Нет. Пытался воспользоваться задней б.у. ступицей, а она не подошла. Благодаря Sipoga1911 стало понятно, что ступица не от Tipo, хотя досталась мне с рычагом от фиата. У неё до привалочной плоскости 51мм. и, как следствие, тормоза не встают.
