фенокс яркий пример антикачества. чрезмерное кроилово ведет известно к чему
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Золотые слова.
Я уже и не помню почему выбор пал на них, кажется, знакомый автомеханик посоветовал, но могу точно сказать, что нехорошие предчувствия были.
Вообще частыми заменами подшипников ступицы меня не удивишь, на Таврии я менял передние вместе с заменой моторного масла, а-то и чаще. Сначала это удивляло, потом жутко злило, потом стало нормой.
Сейчас ступицу на Типо я уже поменял. Стало тихо, если это слово вообще применимо к Типо.
Поставил GSP 9230044K, посмотрим сколько проживёт.
- netwalker
Что касается увода влево после перехода на летнюю резину, меня тут осенило, я ж осенью заменил задний подрамник, вот схождение и ушло. Странно, что на зимней резине я этого не почувствовал.
Последний раз редактировалось netwalker Пн 29.04.2024 09:07, всего редактировалось 1 раз.
- netwalker
Есть вопрос - нет ли у кого разъёма с датчика вентилятора охлаждения двигателя?
Или подскажите, пожалуйста, от чего подходит.
Сразу после покупки Фиата заметил, что "карлсон" то включится, то нет. Оказалось, что разъёма нет, на провода обжаты клеммы в кембриках и одеты на концы датчика. Естественно всё прокисло и заржавело. Было принято решение, провода припаять прямо к датчику и залить герметиком. Спустя 4 года и 30 т.км. оно опять отвалилось.
Думаю пора сделать по фэншую - на разъёме.
ЗЫ датчик однотемпературный
пайка в этом месте гарантированно отвалится, проверено лично. если есть обжимные клещи, лучше будет найти хорошие наконечники в электромагазе и присобачить к проводам, только наконечники надо подобрать по сечению проводов и защитить термоусадкой с клеем, а чтоб не окислялось, залепи мастикой или тонким вибропластом
- netwalker
Что касается датчика в радиаторе то он судя по клеммам жигулёвский стоит уже, если не изменяет мне память у жигулятора на него резиновый колпачка надевался, найти такой колпачек, под него салидол набить, хватит на долго.
Диски
Диски
- netwalker
спасибо за наводку, заеду в жигуляторный магазин
