Знакомство с Италией
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
в инете радиаторов на ТТ с отверстием под датчик - пруд пруди.
и нижних патрубков с ответвлением действительно немало. помимо указанных tallman'ом, вот тебе еще номерки: Gates 3806, MALO 15170A, IMPERGOM 20508.
и таки да - радиаторы, у которых бачки на крыле, по высоте - под самую рамку телевизора.
- Sipoga1911
Проблема в клиренсе на передней оси, надоело уже бампер ремонтировать. Опять при выезде с гаража чуток надорвал губу, блин пол года нормально выезжал и опять за бордюр цепанул Полез глянул на амортизаторы все нормально, передние пружины я подозреваю по витку срезаны, я насчитал 4 полных витка, на фотки в интернете щас смотрю везде 5 просматривается. Предлагают с 1.6 бушные взять разница у них есть с 1.4? В аммортизаторах я что то разницы не заметил станут на родные?
одновалы 1.4 - 1.6 разницы нет
- Sipoga1911
Разница, есть на некоторых типах 1,4 я встречал пружины на 4 витка , ам еще спи аммортизатои попадался короче, т е. Упорная юбка на аммортизаторе расположена ниже и крупное колесо например просто не влезет.
- Sipoga1911
- AlexWeap
Если мне память не изменяет оно в бок снимается.Sipoga1911 писал(а):Как снять зеркало заднего вида в салоне, вверх или вниз вытягивается или как? Стянул резинку и не понял как вытянуть
Там в принципе интуитивно понятно, посидеть посмотреть внимательно.
А конечно извиняюсь, но какое отношение ДС имеет к твоему траблёру и оборотам двигателя и какие у тебя там импульсы в трамблёре?200g писал(а):киви, вроде как, должно работатьtallman писал(а):а деньги как отправить?
вот по этому поводу у меня появилась непонятная проблема. с момента установки мой Мультитроникс показывал адекватные обороты, потому полагал, что он заточен под наши импульсы. и тут недавно пришло время заменить крышку трамблера. прищелкнул новую Facet, старая, причем, тоже фасетовской была. и после этого БК стал показывать обороты аккурат на треть выше реальных - как если бы считывал по 12 импульсов, а не по 16. сижу, чешу репу. нифига не понимаю.tallman писал(а):насколько я знаю, многие борткомпы заточены под тазы, у которых датчики спидометра 12-импульсные, а наши 16-ти.
- Sipoga1911
- Sipoga1911
постель штатно крепится одними болтами. в твоей б/у башке шпильки переходные, то есть, там, где они вкручены, резьба была сорвана и перерезана на больший диаметр, то есть, 10 мм в ГБЦ , а остальная часть шпильки 8 мм
- Sipoga1911
