Страница 18 из 26
Добавлено: Вт 31.03.2020 22:09
viktorjo писал(а):могу пробить тему с доставкой
только если не в лом
viktorjo писал(а):Другое дело, что автор вроде как их не делает.
ты имеешь в виду,
Sipoga1911 не делает? так я знаю, он же ссылку на продавана дал
Добавлено: Вт 31.03.2020 22:22
viktorjo
tallman писал(а): ты имеешь в виду, Sipoga1911 не делает? так я знаю, он же ссылку на продавана дал
продаван не делает. обьявление не активно. Блин, у товарища такой же есть. Мы с ним брали. И он тоже впиндюрил себе инжектор вместо моника. Над оспросить его, не продал ли он этот БК. Доставка возможна через уважаемую нашу Аллочку. Но надо чтобы этот движ с границами и коронавирусами закончился.
По БК. Он разработан для жопель кадетт. Ноги оттуда растут. Но, как оказалось, штука вышла универсальна).
Добавлено: Вт 31.03.2020 22:24
viktorjo писал(а):Доставка возможна через уважаемую нашу Аллочку
Аллочку ищи-свищи, она тут и не появляется. хотя, все возможно
Добавлено: Вт 31.03.2020 22:35
viktorjo
tallman писал(а):viktorjo писал(а):Доставка возможна через уважаемую нашу Аллочку
не дрейфь пехота! Аллочка в чате в ватсапе всё время на связе. Так, что вообще не вопрос)
Добавлено: Вт 31.03.2020 22:37
это хорошо! передавай ей привет с севера
Добавлено: Вт 31.03.2020 23:05
viktorjo
обязательно!!! Заодно Алишеру, и Мише с ХМАО)
Добавлено: Ср 01.04.2020 19:26
Я не знаю он делает или нет, но сделано качественно на самоделку вообще не похоже, вот кнопки отдельно те да самоделка. У меня контакт остался можно написать спросить, хотя я думаю скоро опять появится в объявлении, уже так пару раз было
Из за показаний спидометра поменял половину приборки, ещё и плата эта оказалась 1 и 2 версии.
Хоть моя младше на 3 года и второй версии даже видно что намного качественней сделана, но глючит. Теперь не нарадуюсь наконец то нормальные показания спидометра. Кстати показания одометра старой и новой приборки разнятся всего в 500 км!! На старой было 86200 на этой же 86700
Кстативчера прочитал что укрпочта вступила в международный почтовый союз(то ли недавно потому что там про короновирус что то писали, то ли ещё что то я несильно вникал) Но по идее в Россию можно отправить посылку
Добавлено: Ср 01.04.2020 19:54
Sipoga1911 писал(а):по идее в Россию можно отправить посылку
а деньги как отправить?
Добавлено: Ср 01.04.2020 20:13
tallman писал(а):а деньги как отправить?
киви, вроде как, должно работать
tallman писал(а):насколько я знаю, многие борткомпы заточены под тазы, у которых датчики спидометра 12-импульсные, а наши 16-ти.
вот по этому поводу у меня появилась непонятная проблема. с момента установки мой Мультитроникс показывал адекватные обороты, потому полагал, что он заточен под наши импульсы. и тут недавно пришло время заменить крышку трамблера. прищелкнул новую Facet, старая, причем, тоже фасетовской была. и после этого БК стал показывать обороты аккурат на треть выше реальных - как если бы считывал по 12 импульсов, а не по 16. сижу, чешу репу. нифига не понимаю.
Добавлено: Ср 01.04.2020 20:19
мне вот интересно, как этот комп определяет средний/мгновенный расход? там в настройках можно выставить величину потока (производительность) форсунок, давление в рампе? или он считает тупо по датчику бензобака?
200g по твоему компу не знаю, а тот, за который мы тут трём, имеет настройки импульсности ДС
хотя странно, счетчик оборотов везде одинаковый
viktorjo писал(а): в чате в ватсапе
у вас там какая-то группа есть?
Добавлено: Ср 01.04.2020 20:36
tallman писал(а):мне вот интересно, как этот комп определяет средний/мгновенный расход? там в настройках можно выставить величину потока (производительность) форсунок, давление в рампе? или он считает тупо по датчику бензобака?
за украинскую шнягу не скажу, а моя как раз таки именно "считает тупо по датчику бензобака"
Добавлено: Ср 01.04.2020 21:20
Считает, там выставляется коэффициент по форсунке, и ещё есть коэффициент который можно редактировать по формуле с учетом выкатывания бензина. К датчику в баке этот бк не привязан
Добавлено: Чт 16.04.2020 20:28
admin писал(а):если зазор большой, больше 2мм, то нужно или подбрать соответсвующий бегунок
Поставил старую крышку там зазор меньший получается сразу на газу обороты стабилизировались
Добавлено: Сб 02.05.2020 20:52
Хочу себе переделать чуток систему охлаждения, а именно поставить расширительный бачок на левое крыло. Проштудировал тему и осталось пару вопросов. Бачок и радиатор уже приобрел, осталось что то решить с нижним патрубком, все что по каталогам бьется со всех версий авто то нижний патрубок какого то фига цельный, а не с тройником для бачка. Как решить этот вопрос?
Я только присмотрел тройник с нивы с двух сторон под патрубки D32 мм и вывод с резьбой под наш датчик, думаю может туда подберу какой то переходник
И что делать с нишей под радиатор, радиатор выше, а там у меня кожух идет с изгибом под бачек, может его просто срезать?
Или может кто знает номер аналога тройного патрубка?
Добавлено: Сб 02.05.2020 23:19
Sipoga1911 писал(а): все что по каталогам бьется со всех версий авто то нижний патрубок какого то фига цельный, а не с тройником для бачка.
да что вы говорите... а это что тогда?
Gates 05-2718,
Rapro 11188
и кстати, на радиаторе нет места под датчик? нах тогда такой брал?
