Знакомство с Италией
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
А из за чего такой налет может быть?
Засунул таки сегодня в приборку указатель уровня газа и боротовой компьютер в приборку, как и ожидал не фонтан, но если не присматриватся то неплохо. Единственный косяк это то что экран выставлял когда ровно смотрел на приборку, а нужно то под углом было смотреть. Нижняя строка с пробегом наполовину перекрыта
Это почти нормально, но на всякий случай можешь снять бегунок, расположить его точно по центру крышки и посмотреть зазор между раздающим контактом и принимающими контактами крышки.Sipoga1911 писал(а):А из за чего такой налет может быть?
если зазор большой, больше 2мм, то нужно или подбрать соответсвующий бегунок, или чуть напаять на крайний случай раздающий контакт старого бегунка. но делать зазор меньше 1мм не стоит, чтоб не задевало.
можно поподробнее — что за борткомп, что учитывает и показывает, куда подсоединял?Sipoga1911 писал(а):Засунул таки сегодня в приборку указатель уровня газа и боротовой компьютер в приборку
- Sipoga1911
Скорость, одометр, вольтаж, расход топлива средний и на 100 км. Подключение плюс, минус, на датчик скорости и на форсунку. Форсунку я не подключал пока мне ненужно, я на газу езжу(так провода подсоединил мож когда поиграюсь). Я взял его из за показаний скорости у меня война с датчиком скорости с покупки авто идет, задолбал просто сил нет. Стоимость около 10$
насколько я знаю, многие борткомпы заточены под тазы, у которых датчики спидометра 12-импульсные, а наши 16-ти. у тебя что за марка и модель компа?Sipoga1911 писал(а):Я взял его из за показаний скорости у меня война с датчиком скорости с покупки авто идет
- Sipoga1911
это ты сам запилил?Sipoga1911 писал(а):Это самоделка
- Sipoga1911
блин, хочу такую же!
ее в инете продают?
ее в инете продают?
- Sipoga1911
ясно. для РФ не вариантSipoga1911 писал(а):на нашем олхе
- Sipoga1911
- Sipoga1911
Посмотрел таки да зазор около 2 миллиметров, достал старую оригинальную крышку там чуток поменьше.admin писал(а):если зазор большой, больше 2мм
Кстати подключил бк со второй попытки почти правильно, как я блин протупил не к тому проводу датчика спидометра припаялся хз. Вобщем датчик скорости на бк показал что родная приборка глюченая скорость на ней то показывает то нет. Есть вторая буду её деребанить и из 2 пытаться делать одну
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Всё отправляется. Купил, хотел впиндюрить на свойtallman писал(а):скорее всего нет
https://vk.com/vityaxa
