Страница 10 из 26
Добавлено: Чт 06.06.2019 10:54
Я трубой забивал... Сопливит...
Добавлено: Чт 06.06.2019 14:35
я тоже трубой, вроде норм.
Добавлено: Чт 06.06.2019 18:23
Ага значит эти сальники есть разного диаметра, это уже похуже. В комплекте не указаны никакие размеры. Остается надеяться что по вин коду правильно придет, так как сальник другого размера я так понял идет на полуося с АКПП. А как на сто его меняют? запрессовуют прессом что ли
Добавлено: Чт 06.06.2019 20:19
таки да, в первый раз, помню, я сальник просто вкинул - так лего он наделся :D
валы наших приводов бывают двух диаметров — 23 и 24 мм
чем руководствовались заводчане, играясь с толщиной приводов, непонятно. причем, какой именно толщины установлены полуоси в конкретном авто не зависит ни от года выпуска, ни от комплектации, ни от географического расположения предприятия. хорошо хоть, что размер приводов с обеих сторон всегда одинаковый, а то бы был тот еще хоррор.
на взгляд разницу в размерах не увидеть, так что приходится мерить вал штангелем.
Добавлено: Чт 06.06.2019 21:37
Ну померять не проблема, придется заказывать а потом если что возвращать, ну или попробую договорится что б сразу померяли перед отправкой, всем спасибо!
Добавлено: Пт 07.06.2019 00:33
вот чертеж оправки
Добавлено: Пт 07.06.2019 18:21
tallman писал(а):вот чертеж оправки
Что за книжка?где качнуть?
Добавлено: Пт 07.06.2019 21:21
это у меня по Регате мануал в бумажном виде. есть и в электронном.
держи
Добавлено: Пт 07.06.2019 22:36
tallman писал(а):держи
Спасибо поизучаю.
Померял диаметр того вала ну скорей всего диаметр 23 хоть и не влазит штангель(более точно не подлазит блин )а на 24 штангель гуляет
Главный вопрос по неработающему спидометру, уже и датчик другой подключил вообще не работает. Провода прозвонил, лампочкой мощной их проверил, массу с датчика отдельно кинул - нифига. Он на кочках может запустится и работать потом хоп перестает показывать. Ещё на светофоре могу стоять он проснется начнет что то показывать когда машина стоит. Разобрал сегодня приборку посмотрел пайку на тех проводах что с датчика приходят везде все отлично. Нашел единственную проблему вроде вздутый резистор и прозванивается мультиметром. Из за него может спидометр то работать то неработать? Вот на фото заснял качество плохое так как снимал телефоном
Добавлено: Сб 08.06.2019 00:38
я без понятия, это типаревская панель, я очень мало с ней общался. на разъеме к датчику скорости есть признаки жизни?
Добавлено: Сб 08.06.2019 02:02
Разъем и 3 привода проверены
Добавлено: Сб 08.06.2019 02:48
есть еще вариант — снять датчик с коробки, прицепить разъем и покрутить дрелью через подходящий по сечению валик или пластиковую трубочку. если спидометр оживет, значит, стерлась шестерня спидометра в коробке.
проверка несложна — сбоку от стальной втулки, на которую накручивается датчик, есть болтик М6 под шестигранник 5мм, болтик этот выкрутить на 10мм и вынуть втулку. только надо следить, чтоб шестерня при этом не провалилась в коробку
Sipoga1911 писал(а): Ещё на светофоре могу стоять он проснется начнет что то показывать когда машина стоит.
это указывает на неисправность именно электроники. тут только замена :(
Добавлено: Сб 08.06.2019 09:45
Датчик дрелью уже давно проверял, раньше работало щас вообще не работает.
tallman писал(а):это указывает на неисправность именно электроники. тут только замена
Поэтому то я и полез внутрь приборки смотреть на пайку и вот обнаружил странный резистор на вид как бочонок
Блин что теперь делать ни километража ни скорости нет, есть вариант это китайский жпс спидометр, и одометр вроде какой то есть до 10000 или чуток добавить и с разборки взять панель. Кстати у темпры электронная панель борг такая же по начинке?
Добавлено: Пн 10.06.2019 20:57
Стоит приборку нести в ремонт электроники, вроде не их профиль но мож хоть что то проверят или там мне не помогут? Как считаете?
Добавлено: Пн 10.06.2019 22:54
Sipoga1911 писал(а):Как считаете?
попробуй. но по мне — 99 процентов, что не смогут
