Знакомство с Италией
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#226
Сообщение Sipoga1911 »
Тут такое дело то крутится то не крутится, щас работает. Пока не лез никуда, будет время на блок предохранителей взгляну и релюшку гляну.
Sipoga1911
#227
Там наверно одна щетка в моторчике в ноль выработалась, пока другой моторчик подключил проблема исчезла, будет время разберу гляну аж самому интерестно.
Такой вопрос может кто то сфоткать фишку прикуривателя мне интересен порядок проводов в фишке. Проверил провода и + и - и габариты есть. Лампочка на прикуривателе постоянно горит, при включении габаритов тухнет. Хрень какая то...Не могу понять почему уже вторая зарядка при подключении сгорает, хотя насос для подкачки работает без проблем
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#228
Сообщение Alex6668 »
проверь минус. или подкинь его дополнительно .
Sipoga1911
#229
Кто нибудь знает с какого фиата могут быть эти диски?
Alex6668
#230
на заводских картинках видел такие на наших тачках.
Sipoga1911
#231
Точно, похоже!! Жаль всего 3 штуки урвал
Sipoga1911
#232
На выходных поменял пыльники левой полуоси, все остальное в нормальном состоянии.
При установке обнаружилась печалька в виде маленькой трещинки
:cry:
#233
Sipoga1911 писал(а):обнаружилась печалька в виде маленькой трещинки
из-за этой трещинки вся коробка в говне :P
завари изнутри
#234
до можно трещину обезжирить и металлизированным клеем замазать.
Sipoga1911
#235
Это у меня пыльник внутренний в какашку порвался, вот маслом и закидало до этого чисто было. Вроде ничего не подтекает, если что, то заклею
Serge-B555
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
#236
Сообщение Serge-B555 »
Sipoga1911 писал(а):Кто нибудь знает с какого фиата могут быть эти диски?
Версия SX
Sipoga1911
#237
Лажу в интернете и натыкаюсь на такую картинку
Это что же крышка такая как у меня лопнувшая, она откручивается что ли?
#238
это пыльник с пластиковым сальником старого образца, на моей Регате такие стояли
Sipoga1911
#239
А железяка эта на 3 болтах очень похожа даже форма такая же. Просто там так грязно я счищал и все равно не понял откручивается это или нет в мануале о таком не написано. Если она снимается то на внутренний пыльник вообще хомут в легкую одеть можно
#240
за эту железяку ничего не скажу. а вот у нашей КПП, с левой стороны (короткий привод) фланец тоже съемный, на трех болтах. но он дюралевый.
