Знакомство с Италией
я тоже трубой, вроде норм.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
таки да, в первый раз, помню, я сальник просто вкинул - так лего он наделся
валы наших приводов бывают двух диаметров — 23 и 24 мм
чем руководствовались заводчане, играясь с толщиной приводов, непонятно. причем, какой именно толщины установлены полуоси в конкретном авто не зависит ни от года выпуска, ни от комплектации, ни от географического расположения предприятия. хорошо хоть, что размер приводов с обеих сторон всегда одинаковый, а то бы был тот еще хоррор.
на взгляд разницу в размерах не увидеть, так что приходится мерить вал штангелем.
Последний раз редактировалось 200g Чт 06.06.2019 23:55, всего редактировалось 1 раз.
- Sipoga1911
- Sipoga1911
это у меня по Регате мануал в бумажном виде. есть и в электронном.
держи
держи
- Sipoga1911
Спасибо поизучаю.tallman писал(а):держи
Померял диаметр того вала ну скорей всего диаметр 23 хоть и не влазит штангель(более точно не подлазит блин )а на 24 штангель гуляет
Главный вопрос по неработающему спидометру, уже и датчик другой подключил вообще не работает. Провода прозвонил, лампочкой мощной их проверил, массу с датчика отдельно кинул - нифига. Он на кочках может запустится и работать потом хоп перестает показывать. Ещё на светофоре могу стоять он проснется начнет что то показывать когда машина стоит. Разобрал сегодня приборку посмотрел пайку на тех проводах что с датчика приходят везде все отлично. Нашел единственную проблему вроде вздутый резистор и прозванивается мультиметром. Из за него может спидометр то работать то неработать? Вот на фото заснял качество плохое так как снимал телефоном
я без понятия, это типаревская панель, я очень мало с ней общался. на разъеме к датчику скорости есть признаки жизни?
- Sipoga1911
есть еще вариант — снять датчик с коробки, прицепить разъем и покрутить дрелью через подходящий по сечению валик или пластиковую трубочку. если спидометр оживет, значит, стерлась шестерня спидометра в коробке.
проверка несложна — сбоку от стальной втулки, на которую накручивается датчик, есть болтик М6 под шестигранник 5мм, болтик этот выкрутить на 10мм и вынуть втулку. только надо следить, чтоб шестерня при этом не провалилась в коробку
это указывает на неисправность именно электроники. тут только заменаSipoga1911 писал(а): Ещё на светофоре могу стоять он проснется начнет что то показывать когда машина стоит.
- Sipoga1911
Датчик дрелью уже давно проверял, раньше работало щас вообще не работает.
Блин что теперь делать ни километража ни скорости нет, есть вариант это китайский жпс спидометр, и одометр вроде какой то есть до 10000 или чуток добавить и с разборки взять панель. Кстати у темпры электронная панель борг такая же по начинке?
Поэтому то я и полез внутрь приборки смотреть на пайку и вот обнаружил странный резистор на вид как бочонокtallman писал(а):это указывает на неисправность именно электроники. тут только замена
- Sipoga1911
попробуй. но по мне — 99 процентов, что не смогутSipoga1911 писал(а):Как считаете?
