Знакомство с Италией
#91
не в тему но я рад что вы вернулись !!! :idea:
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#92
Сообщение Sipoga1911 »
Пытаюсь всунуть упоры с задней крышки под капот, вот черновой вариант. Может у кого есть дельный совет по улучшению. Кочерыжка надоела да и капот с петлями подубитый хочется хоть как то реанимировать задолбал дребезжать. Из плюсов это шикарно стоит, фиг упадет, нужно приложить усилие что бы закрыть, хорошо прижат в закрытом состоянии не подпрыгивает на кочках:D сделал сразу на два положения амортизатора. Пока установил присматриваюсь. Из минусов пока на данный момент плохо прижат с правой стороны(но там петля с диким люфтом и ещё какого то хрена под ней лежат две шайбы по 2 мм, пока оставил их на месте) помоему сильно прижимает капот к двери, может это на петлях регулируется я ещё не пробовал.
#93
типаревские петли плохо сочетаются с газлифтами, с ними капот будет отжимать назад и вверх
#94
Сообщение Типосятина »
У меня другие точки крепления. Назад капот не сунет, но вверх немного топорщится... Причем лифт только с права...
Где-то на форуме была фотка...
#95
а если попробовать в обратую сторону, закрепив на лобовом щите, стакане, или вот так?
в таком случае поддавливать будет в другую сторону. да и сбоку, со стороны крыла, под капот заглядывать удобнее - ничего не мешается.
Sipoga1911
#96
Посидел подумал, это наиболее надежная, вариант с кронштейном на стакане тоже неплохо я этот вариант тоже рассматривал, но опять же верхняя точка крепления очень ненадежно выглядит. Если бы место хорошо усиленное на капоте было куда можно вкрутиться сделал бы так, было б проще. Просто так фиг что туда вкрутишь, нужна пятка пластина на 2-3 болта. Мне кажется там полюбому будет все гнуться не подетски. У меня и то на пятке петли если подергать туда-сюда метал гнется.
tallman писал(а):типаревские петли плохо сочетаются с газлифтами, с ними капот будет отжимать назад и вверх
Назад это конечно печалька, а вот вверх хз у меня то слева все идеально прижимает с завода так небыло :D
#97
Sipoga1911 писал(а):Если бы место хорошо усиленное на капоте было куда можно вкрутиться
а что, в край рамки-усилителя прикрутиться - ненадежно? тем более, что к нему можно сначала накладку соответстующей длины прикрутить - для еще большего упрочнения.
Sipoga1911
#98
У меня фантазии не хватает что б туда как то планку прикрутить. Это гайку извращаться как то всовывать. Я ленивый ищу легких путей
#99
Sipoga1911 писал(а):гайку извращаться как то всовывать
сбоку обмотай ее проводом и просунь в щель к просверленной заранее дырке, наживи на болт газлифта, потом провод можно сдергивать и держать гайку ключом
Sipoga1911
#100
В принципе придумал как это сделать, надо ещё прикинуть как оно стоять будет и куда давить, чет кажется он вперед будет выдавливать. А пока отрегулировал зазоры между дверями и убрал шайбы с правой стороны. Зазоры почти в идеале только с правой стороны ближе к фаре увеличивается зазор хз из за чего(может петля, может капот выгнут или крыло неровно стоит, у меня в правую бочину она ударена была)
#101
Sipoga1911 писал(а):кажется он вперед будет выдавливать
вперед не назад — об дверь тереться не будет
Sipoga1911
#102
tallman писал(а):вперед не назад — об дверь тереться не будет
Так и у меня уже не трется :)
#103
то, что у тебя не трется - это хорошо, а то может случиться что-то и похуже раздражения.
что касаемо капота, то полагаю, в какую сторону поддавливает сложенный упор - особой роли не играет.
Sipoga1911
#104
Потерял искру далеко от города, блин ни интернета, ни шпаргалки, ни шарящих знакомых что б звякнуть во засада была. После часу с бубном завелась кое как щас пытаюсь по мануалу вычислить виновника торжества
#105
Sipoga1911 писал(а):Потерял искру
если это точно искра потерялась, то ДПКВ, а если форсунка сдохла — смотри балласт на моторной стенке, справа по ходу движения, за моником
