Знакомство с Италией
#151
если затыка в приборе, то реальнее найти другую приборку
#152
я и говорю :cool:
СССР
Bob
#153
Сообщение Bob »
По фото это резистор на 100 ом (по крайней мере смог разглядеть), но он здесь не причём, если бы сгорел, то полосок на нём уже не будет... Проблемы скорее всего, в разъёмах, или в проводе от датчика...
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#154
Сообщение Sipoga1911 »
Bob писал(а):По фото это резистор на 100 ом (по крайней мере смог разглядеть), но он здесь не причём, если бы сгорел, то полосок на нём уже не будет... Проблемы скорее всего, в разъёмах, или в проводе от датчика...
Он мне показался подозрительным на вид вздутый какой то. Я мультиметром померял на режиме прозвонки он показывает 0.11 вроде и звенит, те что рядом показывают нормальное сопротивление. Я и предположил что проблема в нем. Разъем тех двух проводов что идут с датчика я разобрал поджал, провода проверил лампочкой на разъемы её всунул и с другой стороны подключил на них+ и - с аккумулятора
Когда авто стоит скорость может скакать так что на датчик несильно грешу, тем более у меня теперь их два
СССР
Bob
#155
Сообщение Bob »
Sipoga1911 писал(а):Когда авто стоит скорость может скакать
Может масса приборки плохая, возможно наводка от гены...
Sipoga1911
#156
Заказал другую приборку буду пробовать, цены блин не сложат на них... У одного спросил запросил 1000 грн(38$ где то) а я потом досмотрел что у него на приборке в милях показания. У другого в нормальном состоянии в два раза дешевле...пипец жаднюги существуют.
Такой вопрос присмотрел диски от Volvo 440 разболтовка 4 на 100 на шпильки со свистом войдет, вылет 37, а вот диаметр центральной посадки меньше :( 52.1 по идее против 58.1 мож у токаря расточить?
#157
если у дисков центральное "кольцо" толстое, то вполне можно и расточить.
но чем так заморачиваться, не лучше ли поискать что-то более подходящее. например у целой кучи ниссанов (от ноута до альмеры и куба)) разболтовка 4х100 DIA 60,1. такой же размер у рено логан, сандеро, ларгус...
Sipoga1911
#158
Ну просто цена да и состояние дисков отличное, так же нашел другой комплект где вообще идеал, какой то фиатовский но он в два раза дороже. Вот думаю что лучше
Кстати сделал я приборку, в итоге я баран :P
Пока дрюкал туда сюда разные датчики,(мой старый оказался таки нерабочим) с разъема минус чуток вылез, поэтому не было показаний на приборку. Теперь вот руки чешутся распилить его и глянуть что внутри :D
#159
Sipoga1911 писал(а):Ну просто цена да и состояние дисков отличное, так же нашел другой комплект где вообще идеал, какой то фиатовский но он в два раза дороже. Вот думаю что лучше
ясен пень, что непиленное лучше. а еще посчитай, а то мож диски + проточка = ненамного дешевле чем фиатовские.
#160
Sipoga1911 писал(а):распилить его и глянуть что внутри
там внутри вал с магнитом, датчик Холла и операционный усилитель с кучкой мелких резисторов/емкостей :P
СССР
Bob
#161
Сообщение Bob »
tallman писал(а):операционный усилитель
...с компаратором... на входе синусоида, на выходе - прямоугольник...
#162
возможно, датчик не разбирал, но разбирал датчик температуры салона, там в схеме вентилятора есть усилитель...
AlexWeap
#163
Сообщение AlexWeap »
И всё это нутро датчика заменяется одним цифровым дх.
#164
AlexWeap писал(а):цифровым дх.
и как это выглядит на Темпре с ее 16-ти импульсной приборкой? :P
Sipoga1911
#165
Ну распилил датчик, вот такое нутро
