Я глянул разбежность большая, пока ищу чет более похожееBob писал(а):Да, есть, но несущественная, в принципе ЭБУ должон скорректировать
Знакомство с Италией
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Sipoga1911
Поставил новые польские зеркальные элементы, ну и заодно обогрев приклеил
Глянул схему и я так понял нужно подключиться одним проводом к желтому разъему на блоке предохранителей на 6 провод другим на массу и будет работать вместе с подогревом заднего стекла?
Ставил оба сферических зеркальных элемента, по дороге вообще отлично все видно, правое вообще как там и должно стоять. А к левому пока привыкаю обзор хороший но как взгляну иногда так глаза такое впечатление что расфокусируются. Из минусов это при выезде из гаража кажется что мало места
так точно!Sipoga1911 писал(а):нужно подключиться одним проводом к желтому разъему на блоке предохранителей на 6 провод другим на массу и будет работать вместе с подогревом заднего стекла?
- Sipoga1911
Такой вопрос какой длинны направляющие передних суппортов? У меня тормозные диски 240 мм. На машине у меня щас стоит направляющая длинной 71 мм и суппорт я бушный купил хочу восстановить там направляющие 59 мм. Может где то неправильно поставили или это какие то разные суппорта? Ремкомплекты с направляющими 74 и 59 продаются я думал это перед\зад, а щас вот столкнулся и непойму
засунь длинные направляйки в новый суппорт и все станет ясно
- Sipoga1911
- Sipoga1911
примени программу-максимум: отпескоструй, оцинкуй и покрась порошковой краскойSipoga1911 писал(а):думаю покрасить или фиг с ним
- Sipoga1911
Само литье какое то стремное все угловатое, полосы от формы, что б до такого состояния довести мне кажется нужно лепестковым кругом минут 15 елозить. А программа максимум это ж они золотые будут)) я на железках понтоваться не перед кем. Я барабаны задние цинкарем обрабатывал и жаростойкой краской из балончика дунул вроде хорошо держится, о напомнил завтра гляну как они там
я платил только за покраскуSipoga1911 писал(а):программа максимум это ж они золотые будут
- Sipoga1911
Такая проблема нарисовалась уже пару месяцев победить не могу, передние дворники то работают то нет. Периодически причем проявляется то работают то нет. Сегодня ехал на пол пути перестали работать релюшка щелкает на моторчике когда клацаю переключателем и все, приехал домой пока гараж открыл, сел опять заработали итак раза 4 уже было за пару месяцев. 2 раза уже вытаскивал моторчик, контакты поджимал, сам мотор стандартной тряпкой укутан, разбирал смотрел щетки и плату глянул все отлично. Мож что посоветуете?
на моторной плате есть реле, посмотри его контакты, пошевели самое большое реле в МБ, это таймер стеклоочистителя, ну и вопрос работоспособности подрулевого переключателя, тоже не отменяется
- Sipoga1911
... Еще наличие влаги в блоке предохранителей стоит проверить ✔Sipoga1911 писал(а):При переключении подрулевого слышится как срабатывает релюшка та которая возле моторчика стоит это меня и сбивает с толку
