Ну е меня воздухан плоский там чуть по другому. Какой у тебя красивый коричневый бачок Шоколадом залил?))200g писал(а):металлическая труба прикручивается на клапанную крышку, гофра соединяет трубу с коробом фильтра (в качестве гофры применяют обрезок шланга от пылесоса, трубку от противогаза и т.п. ), раструб прикручен на коллектор, раструб соединен с трубой алюминиевой (термостойкой) гофрой. такая вот "цепочка".
Знакомство с Италией
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
еще один бачок лежит - цветом не лучше . пока еще поиском более приличного бачка не занялся. но займусь обязательно.
- Sipoga1911
- Sipoga1911
все гут, только лейбл правильный запили на воздухан
- Sipoga1911
Если со старого подойдет то прикреплю)А нет так лянчу оставлю, там ещё коробочку прикольную нашел с лянчи, что мозги закрывает на правом крыле.
Блин там такие защелки дурацкие на этом лейбле, ну то фиг с ним с феном можно снять, а вот размер между ногами различается на пару миллиметров. Я фиатовский значок отодрал дай думаю приставлю изнутри...на миллиметра 3-4 фиатовский значек больше... западло.
Как узнать здохДПДЗ или неправильно выставлен? Померял сопротивление что тут в доках есть, так выходит за показания в обоих случаях. Я так понял нужно ещё выставить заслонку при упоре в болт(он у меня на эпоксидке) и померять напряжение на 1,2 клемме
Как узнать здох
как проверил?Sipoga1911 писал(а): даже с работающей заслонкой.
- Sipoga1911
как нафига? там парафин только в одну сторону толкает. а когда в обратную сжимается, надо чтобы кто-то помог. но при этом заслонке надо преодолевать поток воздуха, который давит в "трубе". посмотри на термостат - там тоже пружина не слабая, для преодоления ОЖ .
- Sipoga1911
я думаю, что она не зря такая, инженеры наверняка рассчитали. ведь там заслонка не просто "открылась-закрылась", а продолжительное время удерживается в определенном положении (в зависимости от температуры она смешивает воздух "с улицы" и от коллектора).
- Sipoga1911
часом, недавно замок не менял или ремонтировал?
- Sipoga1911
странная поломка
