Lancia Thema - старый бизнес-седан
- Alexz
- Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
та ничо, я тоже прикалываюсь
А на ржавучего опеля шел осознанно ибо он тоже как и Фиат недооценен на рынке. Видимо, как раз из-за ржавучести и непристижности.
Но мне сейчас нужен практичный недорогой в обслуге машин с большой задницей (я ж универсала взял) - маячат и небольшие стройки и переезды.
Надеюсь, не успеет он полностью проржаветь за последующие 3-5 лет.
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo
А, вспомнил! А -какая-нержавейка-? Их разное количество....
Магнитится-полу.магнитится-не магнитится
ps: а мой московския друг (с другого форума) - а он отжигал, на трэке.
хозяин разрешил, только в городе - No!!! улочки маление, светофоры, Антверпен.
датское королевство, у светофороф - не три положения, больше
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Alexz
- Alexz
Ребят, снова к вам за помощью - опелевские форумы безлюдные какие-то и бездушные отчасти Не то что итальянские!
Скопирую вопросы ибо сегодня нужно уже идти заканчивать, а я все в недоумениях:
Я менял тут подшипник 4 и опору 5.
Вот, если что картинка стойки:Первый раз в жизни разбирал-собирал стойку, менял опорный подшипник и саму опору, видимо, что-то не получилось. Просьба помочь с парой вопросов:
1) После сборки и затяжки на домкрате и поворачивании в воздухе за кулак хорошо слышен резиновый скрип. Снял верхнюю гайку с тарелкой, попшикал силиконовой смазкой на новую опору, закрутил - все равно есть скрип. Когда хорошо ослабляешь верхние гайки скрип пропадает, но так оставлять нельзя.
Нужно ли для устранения затягивать на прикрученном колесе или что-то еще я напортачил?
2) Также когда я достаточно хорошо затягиваю обе гайки, то шток при поворотах за кулак тоже вращается, хотя на второй стойке, которую не трогал, такого нет. Это нормально или это недокрут? Или опять нужно крутить на колесе или крутить до одури?
Спасибо.
гайку на штоке стойки однозначно нужно тянуть соответствующим моментом, оставлять назатянутой нельзя, разобьет опору. скрип сам по себе неопасен, возможно, со временем он пропадет.
- Alexz
вообще-то, гайку "дотягивают", когда машка уже стоит на колесах, без домкрата. как ни тяни гайку на вывешенной стойке, а когда поставишь на машку колес, выяснится, что можно сделать еще оборот ключом.
если при затягивании гайки появляется какой-то скрип (резиновый, пластмассовый, металлический - без разницы) - однозначно присутствует какой-то косяк: или в качестве какой-либо детали, или в сборке.
кста, о каком жопеле идет речь?
Последний раз редактировалось 200g Ср 03.07.2019 23:59, всего редактировалось 1 раз.
- Alexz
да все равно ничего скрипеть не должно. разбирай, смотри где накосячил.
- Alexz
с заднеприводными жопелями дела не имел. в свое время владел кадетом, астрой, вектрой.
букварь по Омеге, надеюсь, есть?
- Alexz
хорошая библиотека - половина дела.
у меня по омеге в загашнике только "чижовка"
- Alexz
