А какая тебе инструкция нужна? Снимаешь правое колесо, снимаешь ремни агрегатов, снимаешь шкив коленвала, и вот будет шестерня для ремня балансировочных валов, выставил метки, накинул ремень и собрал в обратном порядке. К слову год езжу без этого ремня, разницы не заметил.Alexz писал(а):novak84
Переход с простой одновалки на не самую простую двухвалку пока сложен для меня - хочу найти инструкцию как это делать всё ибо сильно не хочу напортачить... Пока нашел только на мицубиси разные.
Например - можно ли устанавливать ремень балансиров без съема ремней ГРМ (они менялись тысячу км. назад) и как его устанавливать?... Как определить надо ли брать новые ролики балансиров?...
Lancia Thema - старый бизнес-седан
- AlexWeap
- Alexz
- Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
AlexWeap
Про метки на ремниГРМ уже кое-что нашел, а вот про метки балансиров - нет.
Вот только картинку здесь нашел как они стоят:
https://www.drive2.ru/l/6200414/
К слову, да - многие ездят без них... Поезжу и я, ибо не чувствую в себе пока силы сим заниматься.
Про метки на ремни
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo
- Alexz
- Alexz
- Alexz
Вот еще какая интересность обнаружена: вместо стояночного огня и ближнего света передние фары выдают какое-то габаритное недоразумение холодным светом и только на дальнем получается нормальный свет. Это где наколхозили, как думаете?
мож просто провода на фаре перепутали?
- Bob
Нет, они там вообще не существуют изначально. Модель Крома сама по себе грубоватая, поэтому, думаю, о комфорте здесь минимализм, в том числе и вибрации движка...Alexz писал(а): ремень и ролики балансиров у вас сняты
Скорее всего, или не в фаре, а в подкапотном перехимичили, и вряд ли в блоке предохранителей, там фишки никак не перепутаешь, все со своими ключами200g писал(а):провода на фаре перепутал
- AlexWeap
Нечего не стопорил, у меня развалился подшипник в натяжном ролике и я просто скинул ремень.novak84 писал(а):AlexWeap
Балансир нижний стопорил?
Bob писал(а):Нет, они там вообще не существуют изначально. Модель Крома сама по себе грубоватая, поэтому, думаю, о комфорте здесь минимализм, в том числе и вибрации движка...
Что за бред? Крома это Е класс фиата, она для комфорта и создавалась, и балансиры есть на 2.0 и 2.0 турбо.
AlexWeap
у меня на прошлой темпре тоже 2.0 8v, клинанул ролик натяжения балансирного ремня и отломало кусок кронштейна на который этот ролик крепится, я двигатель заглушил и ремень срезал ничего не разбирая(на КАДе дело было) и поехал без этого ремня до дома, двигатель довольно сильно вибрировал без этого ремня. в последствии я застопорил нижний балансир и ездил без этого ремня, двигатель стал чуть резвее и вибраций практически не было. Но с ремнем балансиров реально комфортнее ездить.
Bob
На кромах если я не ошибаюсь, вроде бы давно этот вопрос разбирали здесь , были версии двигателей 2.0 которые были с балансирами и были без оных.
Bob
- Alexz
Ребята, хелпъ: ехал по трассе, решил проверить на что способны я и машинка - выжал 160, хотя можно было и больше. Через минут 5-10 загорелось в подкапотке, остановился, загасил всё. Горела, скорей всего, прокладка движка или коллектора. Капало масло - отсутствовала одна шпилька коллектора + на 2й не было гайки. Хорошо, что были шпильки с шохи с собой, закрутил поехал потихоньку. Масло больше не капало, ничего не горело. Проводку не затронуло (подгораний нигде не видно).
Но проехав около 100 км с мафоном для успокоения, ибо было реально стремно, - высадилсяАКБ (лампочка АКБ загорелась не сразу). Грешу на то, что порошок огнетушителя затянуло в генератор. Ща буду его тестировать.
НО вылезла еще одна проблемка: подъехали знакомые, дали свойАКБ , доехал до них. И когда ехал, только я отпускаю полностью сцепление - машина глохнет или вообще приборка тухнет вместе с машиной. А как доехал около 70 км. до знакомых, не полностью отпуская сцепление, так вообще запахло паленым в машине.
В общем, что это может быть за фигня со сцеплением? Неплотно прижатая клемма плюсовая может такое давать или это шоколадка, к примеру? Стоит ли в полевых условиях разбирать генератор или можно доехать 30 км наАКБ , а там уже разбираться у родственников?
