Fiat Tempra 2.0 i.e. cat АКПП
Закрыто
AlexWeap писал(а):Так попробуй российский номер ввести в международном формате, помойму работает.
пробовал, не работает. так и пишет, что нужен белорусский номер
HamanN
Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
Сообщение HamanN »
Перезвонил этот человек мне сам. В общем, он сказал, что доставкой не будет заморачиваться в Тулу в РФ. А по цене сказал долларов 40 будет стоить.
ясно, спасибо
HamanN
Сообщение HamanN »
Моя машинка на драйве, позапрошлый хоязин
https://www.drive2.ru/r/fiat/751283/
Может кому интересно будет, там её судьба большая)
Там есть информация , как он её продавал, делал, чинил) есть , что почитать)
Сейчас приведу её в порядок и выкину пару свежих фото. Эх , она так изменилась
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Сообщение denami »
HamanN
Кпп через переходную плиту стоит либо у нее колокол по ДВС Fiat?
Стартер со стороны КПП ?
HamanN
Сообщение HamanN »
denami писал(а):HamanN
Дак она ж на автомате у меня, АКПП
denami
Сообщение denami »
Я знаю что на автомате. И что автомат VAG 096 :)
Меня инетерсует как этот автомат туда установлен. Не удается найти фоток подобного авто снизу либо сверху, что бы увидеть как состыкован ДВС и АКПП.
И еще инетерсно ДПДЗ обычный? либо какойто свой специфический?
HamanN
#23
Сообщение HamanN »
denami писал(а):Я знаю что на автомате. И что автомат VAG 096 :)
честно, даже и не знаю)
знаю, что стоит всё заводское
HamanN
#24
Сообщение HamanN »
"И еще инетерсно ДПДЗ обычный? "
У меня его вообще нету))) ( если про датчик холостого хода)
У меня стоит кран, которым сам обороты регулируешь))))
denami
#25
Сообщение denami »
Датчик положения дросельной заслонки. На корпусе дросселя стоит. Для IAW PF-03 он имеет 3 провода.
HamanN
#26
Сообщение HamanN »
denami писал(а):Датчик положения дросельной заслонки. На корпусе дросселя стоит. Для IAW PF-03 он имеет 3 провода.
Если я фото двигателя пришлю, это поможет?
Машину недавно купил, не разбираюсь ещё) поэтому не понимаю о чём речь
denami
#27
Сообщение denami »
Да. Буду очень блогадарен.
Если получитсья: фото дроселя, фото места стыка ДВС и КПП.
#28
denami писал(а):Для IAW PF-03 он имеет 3 провода
PF09 тоже имеет 3 провода
denami
#29
Сообщение denami »
PF-09, это я опечатался.
HamanN
#30
Сообщение HamanN »
Подскажите, как узнать реальный пробег? а то мне пишет только 5 цифр
Закрыто
