FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
AlexWeap
#121
Сообщение AlexWeap »
tallman писал(а):
AlexWeap писал(а):ему больше усиления не нужны
ну да. итальянцы-то глупые, не то, что мы :cool:
Да не в итальянцах дело, когда всё это проектировалось не было цели сделать кузов на 30 лет, а передние лонжероны как раз из-за стаканов с этими рёбрами и гниют.
А по сути юбка стакана сделана, чтоб его не заваливало и основные точки опоры у него в центре лонжерона в месте "бутерброда" где друг на друга 3 слоя металла наварено. А ниже где крепление подрамника внутри лонжерона есть дополнительные усилители.
Исходя из того, что юбка стакана у 80% фиатов давно сгнила и стаканы не завалились, то и смысла гнуть и варить эти загогулины нет.
Это лично моё мнение и каждый делает как хочет сам, я сделал так и машине этой этого более чем достаточно, она бы и с гнилым лонжероном ещё долго ездила. Видел экземпляры у которых все точки крепления подрамника отгнивали и кузов под собственным весом фактически лежал на подрамнике и в таком виде машина ещё передвигалась своим ходом.
Ну а вообще я давно маниторю наш рынок фиатов в поиске хорошего кузова (плевать на комплектацию) и как-то всё удручающе, даже дорогие по нашим меркам темпры совсем мёртвые.
А так бы я не отказался от сарая в близком к идеалу кузове, а комплектацию можно самому собрать, поэтому и латаю, что есть.
#122
AlexWeap писал(а):когда всё это проектировалось не было цели сделать кузов на 30 лет
таки нет, была такая цель, тогда (начало 90-х - середина 2000-х) маркетологи еще взяли верх над качеством. это нынешние мыльницы делаются на 7 лет, а дальше в трейд-ин или на переплавку. ТТ и отчасти Мареа с Бравами были последние из могикан у Фиата.
а насчет их современного состояния — хз, моя синяя Темпра на твердую 4, и я с ней по кузову особо и не занимался, а предыдущая 4х4 была в точности, как твоя, но, думаю, живых еще можно найти
AlexWeap писал(а):А по сути юбка стакана сделана, чтоб его не заваливало
нет. юбки, как ты выражаешься, есть боковые жесткости стакана, а заливает его внутри арки весь, сверху донизу, так что жесткости на заливание ну никак не влияют
AlexWeap
#123
tallman писал(а):нет. юбки, как ты выражаешься, есть боковые жесткости стакана, а заливает его внутри арки весь, сверху донизу, так что жесткости на заливание ну никак не влияют
А вот тут я поспорю, вот это продолжение стакана "юбка" которая до низа именно конструктивно сделана для жёсткости самого стакана и она в центре лонжерона в месте сужения где "бутербродом" сварены 3 металла приварена и если ту юбку обрезать выше центра лонжерона, то стакан начнёт заваливаться внутрь и колёса станут домиком. У этой юбки по сути только это назначение держать стакан ровно, еслиб у стакана были иные опоры, то и юбка эта не нужна.
Я видел фиаты с более менее живыми стаканами, но в том месте где куча слоёв металла выгнивает и весь стакан заваливается.
И вот кстати о долговечности кузова, я хз зачем но передние
лонжероны внутри залиты подобие монтажной пены и это уж не как не продлевает им жизнь, я бы сказал наоборот укорачивает, это место где стакан сварен с лонжероном как раз и гниёт из-за этой пены.
Вот сходил обрезки этих мест с двух машин нашёл.
Вот юбка стакана спереди
А вот, что творится внитри, хотя из подкапотки тоже всё красиво.
А вот этот квадрат где 3 металла сварены, именно то место где юбка стакана приварена, чтоб его не заваливало.
Вот со стороны подкапотки
Вот со стороны колеса, изначально выглядело всё неплохо, пока не обстучал молотком
А вот как это выглядит в разрезе
И вот такая фигня почти у всех фиатов просто этого не с под капота не с колёсной арки не видно, даже у меня с обеих сторон выглядело хорошо, а по факту внутри труха. Теперь буду распорку регулируемую изобретать, чтоб развал стаканами выставить.
Последний раз редактировалось AlexWeap Чт 04.06.2020 18:56, всего редактировалось 1 раз.
#124
AlexWeap писал(а): передние
я тебе больше скажу — у ТТ этой пеной залиты не только передние лонжероны, но также и все стойки в верхней части, кроме центральной. это, как я понял, такой оригинальный способ шумоизоляции
AlexWeap
#125
Да я знаю, передние стойки лобовика точно залиты, центральные нет, а вот остольные если честно не помню.
Ну стойки бог с ними, там влаги фактически нет поэтому и не гниёт, но лонжероны это конечно они зря.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#126
Сообщение Sipoga1911 »
AlexWeap писал(а):Ну стойки бог с ними, там влаги фактически нет поэтому и не гниёт, но лонжероны это конечно они зря
Это если трубки с люка не подтекают то хорошо, у меня левая уже давно отдельно проложена под пластиком, ещё и правая начала течь. Ту что в стойке хрен выковыряешь
#127
я вам больше скажу: такой пеной залиты лонжероны в бэхах, ауди, фольцах, опелях... в те годы это была всеобщая практика. кто их надоумил - хз.
добавлено спустя 34 минуты:
цели такой, конено же, никто не ставил. но тогда проектировщики специально не рассчитывали сроки предсказуемого износа, а, наоборот, старались сделать максимально надежный автомобиль в рамках установленного бюджета. в итоге старые машки ездят досих пор, причем нередко в добром состоянии.
не в курсах, что за беда со стаканами в наших фиатах (несколько ТТ на всю страну не дают нужной статистики :D ), но может все дело в наличие защиты - локеров?
AlexWeap
#128
Привет всем подскажите как снять подлокотник, болтается сильно. Я думал система одинаковая, но нет, на велюровых сиденья у меня подлокотник болтом с пружиной насквозь прикручен, а вот на кожаных какая-то другая система и я не хочу повредить не сам подлокотник не кожу.
#129
дергай сильнее
AlexWeap
#130
tallman писал(а):дергай сильнее
Просто дёргать в сторону пассажирского сиденья? Попробую.
#131
я так всегда делаю — ставлю его вертикально и немного покручивая, стягиваю к правому сиденью
ось подлокотника крепится к раме тремя болтиками М6 с потайной головкой под крестовую отвертку, меняй их на обычные с шайбой пошире, если резьба в раме еще есть
AlexWeap
#132
tallman писал(а):я так всегда делаю — ставлю его вертикально и немного покручивая, стягиваю к правому сиденью
Ну там дальше разберусь, главное снять, а там видно будет.
AlexWeap
#133
Съездил тут 1500км в подвеске звуки всякие разные, полез посмотреть, справа на рычаге оба сайлентблока трупы, а шаровая идеальная, нашёл в закромах рычаг с новыми сайлентблоками и мёртвой шаровой, крутил их вертел эти рычаги и думал как из двух собрать один, полез в интернет искать как можно шаровую пересадить из одного вычага в другой, не какой инфы толком не нашёл и решил эксперементировать, зубилом с рычага за шаровой снял крышку и с обоих рычагов достал пальцы и пластиковые обоймы, переставил хороший палец и обойму в нужный рычаг и заднюю крышку обварил по кругу, вроде получилось нормально, пару дней катаюсь нечего не отвалилось.
Ещё каким-то образом посадочное место в поворотом кулаке под шаровую разбило на 1.5-2мм, охринел когда кулак с шаровой просто снялся после извлечения болта, теперь нужно менять кулак.
Кстати рычаг справа покупал года 2 назад, не помню чьё производство, но прошёл он около 40к км и при этом шаровая как новая, но сайлентблокам хана.
Кстати по подлокотник у, дёргал дёргал и нечего, я видимо первый кто его снять пытался, в итоге подковырнул пружинные кольцо и он снялся, а болты крепления просто раскрутились, зажал и подлокотник сидит мёртво.
#134
AlexWeap
1,5-2 мм это очень много.
А ты же в курсе что рычаги бывают с разными пальцами 15мм 17мм и 19 мм, по заводу у тебя рычаг и кулак под 17мм должны быть.
добавлено спустя 41 секунду:
Хотя разбитое посадочной в кулаке - не редкость.
#135
я восстанавливал разбитое посадочное место под палец. на фрезере расточил до 20мм, потом разрезанную втулку туда воткнул и обварил снизу
