FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
#76
Mixo писал(а):Fiat Grande Punto 1,4 8v 78hp около 7-8л по городу , а там еще вариатор фаз ,euro5 и так далее
возможно. но также не исключаю, что для того, чтобы аддекватно держаться в потоке, разгоняться со светофора и т.п. на 1.4 приходится более активно давить на гашетку, и витоге опять получается та же десятка.
а "вариатор фаз" - на самом дел приблуда, заточенная под эконормы, а не под эффективность движка.
помню, в 2014 г., получил документацию из Toyota Motor Corporation о новейшей в тот момент очередной версии системы изменения фаз газораспределения VVTI-2. "манускрипт" страниц на 300, где главный менеджер технологического департамента господин Фасумо-сан заботливо подчеркнул для меня все строчки, в которых говорится о беспрецедентных преимуществах новой модели.
А я же - гадкий и противный. отправил ему вопрос: как объяснить нашему рядовому потенциальному потребителю, не шибко-то втыкающемуся в тонкости технологий, какие он получает преимущества (помимо современных модных фишек комфорта и безопасности) от покупки новой модели 1.6 МКПП, если у нее , 122-сильной, разгон до сотни составляет 10,5 с, а у 7-го поколения 1992 г. (допустим, 102 или 107 кузов) тоже с двигателем 1.6, но 114 л.с., до 100 км - за 10,0 с. при этом расход не имеет критичного расхождения: город/трасса - 9,0/5,8 против стародавних 9,4/6,2?
блиииин, лучше бы не спрашивал - ответ пришел на 600 стр. :D
Mixo писал(а):все эти машины знаю, таких показаелей ни укого не видел(все жалуются на раличия с техданными)
то-то и оно :?
AlexWeap
#77
Сообщение AlexWeap »
Ну вот подкапотку и всё остальное собрал по гбо, врезку под форсунки сделал снизу напротив бензиновых, редуктор хорошо стал на площадку акб, магистраль пластик, баллон тор в нишу запаски, горловину тоже в багажнике слелал, чтоб не сверлить бампер или крылья. Вот немного фоток, осталось настроить и откатать карты.
Последний раз редактировалось AlexWeap Пн 28.01.2019 06:40, всего редактировалось 1 раз.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#78
Сообщение novak84 »
в общем от мореи приделтся ставить 2.0
газа не планмрую но тем не менее
в общем от 2.0 мареи или альфа тащим
novak84
тащим
AlexWeap
#79
novak84 писал(а):в общем от мореи приделтся ставить 2.0
novak84
тащим
А чем родной 2.0 не устроил? Жрут они одинаково.
novak84
#80
Сообщение novak84 »
AlexWeap дорого нонче :o
AlexWeap
#81
novak84 писал(а):AlexWeap дорого нонче :o
Что дорого? Чтото я не догоняю твоей мысли или у тебя твой при смерти?
novak84
#82
Сообщение novak84 »
novak84
у Саши был опыт, он может интересного рассказать
AlexWeap
у меня была идея закапиталит, у Саши был вариант поршни за 20к
добавлено спустя 55 секунд:
AlexWeap
как бы дорога
AlexWeap
Саня смог, я нет, мое уважение Михи и Сани!
AlexWeap
есть 2 2.0 которые надо до норм состояния довести
AlexWeap
#83
novak84 писал(а):novak84
AlexWeap
AlexWeap
как бы дорога
AlexWeap
AlexWeap
Я прикидывал уже, можно гильзануть по стоковые поршни, гильзовка и шлифовка колена не дорогие, потом кольца, вкладиши тоже не дорого. Я прикинул, что его откапиталить по цене и своей работе не дороже жигулёвского.
Последний раз редактировалось AlexWeap Пн 28.01.2019 07:00, всего редактировалось 1 раз.
novak84
#84
Сообщение novak84 »
Классика, сам по апрелю буду переваривать
AlexWeap
но тем не менее крепкая тачка
AlexWeap
#85
Вот поражаюсь фиату при почти идеальной внешности он может быть весь гнилой, вот красный внешне хорош, а стоило копнуть и пол кузова нет, фото дна до колупания, выглядило хорошо, ковырнули и вот такой пипец.
Последний раз редактировалось AlexWeap Пн 28.01.2019 17:21, всего редактировалось 1 раз.
#86
novak84 писал(а): у Саши был вариант поршни за 20к
нету больше такого варианта :P
AlexWeap
#87
novak84 писал(а):Классика, сам по апрелю буду переваривать
AlexWeap
Да, даже гнилая вся не разваливается и нормально держиться, кучно. :D
#88
а можно и так
AlexWeap
#89
tallman писал(а):а можно и так
Ну на красную гнули пороги на заказ, внутри порога вместо усилителя проф труба 50х25мм стенка 3 мм, днище всё оцинковка. Уже почти сварка закончена, скоро красить.
А стеклоподъёмники от дедры такие же как наши паходу? Просто на разборке передние по 3$ продают, а задние по 5$.
#90
от дедры пойдут. у них, если помню, только одно центральное крепление под болт не совпадает, решается подвязыванием посредством пластикового хомута. однако у дедры, как правило, привод редукторный - в итоге эсп работают мягче и тише.
