FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
- AlexWeap
Вобщем разобрал двигатель, шатунные шейки и вкладыши можно сказать в идеале, коренные шейки немного хуже, но вкладыши не где не провернуло.
Причина всего "торжества" перемолотый в труху маслянный насос, понятия не имею, что могло случиться, чтоб там случился такой армагедон.
лихо его размолотило
- AlexWeap
Да я сам охерел, интересно чего его так.
Теперь надо отвезти колено на диффектовку и понять, что делать дальше, ну на удивление ногтём все шейки без борозд и гладкие, если колено по износу из норм не вышло, то возможно обойдётся одной полировкой.
вкладыши менять однозначно
- AlexWeap
Вкладыши это само собой тут без вариантов.
Хочется, чтоб со вторым насосом такого не случилось.
На коленвале где паз под шестерёнку маслонасоса края немного скруглились (зализались), разберу второй насос и шестерёнку примерю, если плохой контакт будет, то наверно наваривать придётся.
- AlexWeap
Сегодня решил померить размеры того и сего, разобрал старый якобы 1.8 мотор и что я намерил, шатуны такиеже как в 2.0 и коленвал такойже и теперь я в замешательстве, получается старый мотор всё это время тоже был 2.0, НО эбу от старого мотора если ставить на этот мотор, то он нефига не едет, и на машине изначально все шильдики на молдингах были 1.8.
Вобщем я ищу размеры коленвала 1.8 и 2.0 , размеры шатунов 1.8 и 2.0, по логике вещей у них должны быть разные коленвалы и разные шатуны, высоту блоков я измерил она одинаковая.
У кого информация по размерам? Очень нужно...
И ещё вопрос, я понимаю, что это кроилово, но на каком блоке будет лучше собрать мотор? В одном блоке есть в 3-м цилиндре задиры (царапины), а во втором блоке просто износ немного больше чем в первом, но без повреждений цилиндров, я понимаю, что расход масла и там и там будет (он и до этого был 1 литр на 1000км) , но всётаки на каком блоке перспективнее будет собрать мотор?
а что выбито на фрезерованной площадке под маслоотделителем?
диаметры шеек одинаковы, ход поршня разный (расстояние между центрами противоположных шатунных шеек) — 90мм на 2.0, 79.2 на 1.8
если не капиталть блоки, то пох, собирай на любом
- AlexWeap
Ну то что ход поршня у 1.8 79,2мм, а у 2.0 90мм это я и так знаю.
Не понял на какой площадке смотреть? Где эта площадка?
Я бы откапиталил с удовольствием, но поршней ремонтных найти не могу (а если и есть гдето, то цена как 3 фиата), а гильзовать под старые поршни не намного лучше чем оставить как есть.
- AlexWeap
Хотелось бы длинну шатуна между центрами головок.
Ну тогда в чём прикол если они оба 2.0, почему на одном
если поршни в хорошем состоянии, то гильзовка - ничем не хуже замены.
- AlexWeap
Нашёл в продаже в своём городе двухвальный мотор за копейки, в объявлении написано 1.6, может человек не шарит и хотелось бы точно знать не 1.8-2.0 он продаёт.
Из этого вопрос чем эти 3 мотора отличаются чисто визуально? Может гдето на нём модель выбита или какието другие опознавательные знаки?
это все, что есть про шатуны
я уже написал тебе, где все это находится. если не знаешь, что такое маслоотделитель, как ты вообще ремонтируешь моторы?
может, слово «сапун» навеет какие-нибудь мысли?
- AlexWeap
Ну так сразу бы и сказал сапун, обычно эту систему не маслоотдилителем называют а вентиляцией картерных газов, ну это не суть.
Ну и что там должно быть написано?
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
1.6 не иммет балансирных валов и коллектор впускной под карб или моно впрыск.AlexWeap писал(а): ↑Вс 28.03.2021 22:21 Нашёл в продаже в своём городе двухвальный мотор за копейки, в объявлении написано 1.6, может человек не шарит и хотелось бы точно знать не 1.8-2.0 он продаёт.
