Мой типок 1.4
по-моему, да. вообще-то, восстановить все будет несложно, только нужно знать, куда и что ставить.
интересно, сколько денег ты отдал за это?
- wlad56
- Авто: Fiat Tipo 1.4. 1992
а ключ нашто?Mixo писал(а):200g...надо сперва багажник открыть
- wlad56
Блиин. Решил заправится перед работой, в итоге заправился, а машка не завелась, похоже аккум сел. Хотя я не пойму почему тогда она изначально завелась с полоборота, а через минуту на заправке, уже не завелась. В итоге оттолкал на парковку при заправке и побежал на работу. Надеюсь её оттуда не эвакуируют куда нибудь.
- wlad56
батарея должна заряжаться на любых оборотахwlad56 писал(а):Должен ли карбюратор на холостом ходу, заряжать аккум
- wlad56
это маловато, но зарядка все же есть. пока можешь не дергаться по этому поводуwlad56 писал(а):На холостом ходу 13.20. На оборотах так же 13.20
- wlad56
Похолодало и машка стала очень тяжело заводится. Пришел к выводу, что первым делом надо поменять свечи, поставил денсо которые тут на форуме рекомендовали. Машина стала резвее, и проблема с запуском пропала. Так как менял свечи первый раз, хотел спросить нормально ли, что бронепровода как то не очень плотно свечу обхватили, предыдущие свечи прям плотненько сидели.
И еще после замены усилился какой-то звук со стороны ремнягрм похожий на "звук бутылок от ЛИАЗа 677", только более звонкий и частый. Он и до этого был но практически не слышен, сейчас стал громче.
Свечи правильно что поменял.
А звук может помпа булькает, скинь ремень , поовеоь на люфт и звук.можно завести без помпы и гены , и проверить звук пропал или нет.
