Мой типок 1.4
wlad56
Авто: Fiat Tipo 1.4. 1992
Сообщение wlad56 »
Типо 1.4. карбюратор. 1992 г
Моя первая машина, куплена в июне, но потом уезжал на полтора месяца, эксплатируется с середины августа.
Была бита в перед. Зад родной. Дыр в полу нет, похоже оцинкована машина, рыжики только на сколах капота и крыльях.
Проблемы. Дергается и глохнет на горячую, мерцает лампа масла в некоторые моменты.
Распахивается вод.дверь на ходу, очень за это переживаю.
Быстро садится аккум. Замыкало вентелятор - вылечил изолентой.
Не работает спидометр и датчик топлива.
Ну вроде всё. Нужны вложения, но я препод и пока нет средств.
добавлено спустя 8 минут:
Подскажите как дверь вылечить, так как она создает опасную ситуацию на дороге. С остальным я понял, что в первую очередь надо все провода перепаять.
замок лечится разборкой. если нет квалификации или неохота возиться — покупкой другого, на форуме могут предложить
wlad56 писал(а):Не работает спидометр и датчик топлива.
панель приборов цифровая или аналог?
wlad56
Сообщение wlad56 »
tallman писал(а):замок лечится разборкой. если нет квалификации или неохота возиться — покупкой другого, на форуме могут предложить
Панель аналог без тахометра.
tallman аналог.
wlad56
Тебе вероятно нужно :
замок передней двери
датчик уровня топлива(или обрыв в проводке к нему)
трос спидометра(или шестерня спидометра в КПП)
Лучше используйте по возможности не изоленту , а термоусадку.
Держаться и глохнуть на горячую может вероятно либо от ДПКВ , либо от Digiplex(коммутатор зажигания)
Лямпа маслa мерцает:
1) если в момент дерганья - нормально
2) если при поворотах - низкий уровень
3) если сампроизвольно в разное время - датчик или контакт/провод к нему
4) если на холостых на горячую - либо масло пора менять/либо маслонасос под замену/вкладыши изношенны
wlad56
Сообщение wlad56 »
Благодарю за развернутый ответ, мерцает когда дергается.
Еще бы знать как найти комутатор и дпкв, а так есть мультиметр, но пользоватся толком не умею
добавлено спустя 7 минут:
Кстати забыл упомянуть с недавнего времени перестал открываться багажник, до этого же наоборот он не закрывался., поэтому наверное нужен еще и он. Подскажите Сколько замки дверей и багажника стоят?
wlad56 писал(а):Еще бы знать как найти комутатор и дпкв
сфоткай подкапотку крупным планом, стрелками покажу что где
wlad56
Сообщение wlad56 »
Хорошо, после работы сфоткаю.
Сообщение Типосятина »
wlad56 писал(а):Кстати забыл упомянуть с недавнего времени перестал открываться багажник, до этого же наоборот он не закрывался., поэтому наверное нужен еще и он.
Надо выяснить - приходит ли туда электричество, ибо весьма распространенная болячка: ломаются провода в гофре от кузова к крышке багажника (задней двери).
wlad56 писал(а):с недавнего времени перестал открываться багажник, до этого же наоборот он не закрывался
я бы для начала просто почистил контакты и клеммы, приходящие на замок.
200g...надо сперва багажник открыть.
wlad56
Замки дверей у меня есть. Но тоже малость уставшие, пока работают. Но насколько их хватит хз.
Замок багажника посмотрю , но может причина , как ребята сказали в проводах, либо актуаторе (он там не встроенный, в отличии от дверных)
Дпкв лучше брать новый, в магазинах запчастей типа Экзист и им подобным найти не проблема.
А коммутатор на форуме по спрашивай, на 1,4 не редкость, кто-то уже не раз поедлогал,... у меня запасы кончились))
Сообщение Aleksys82 »
Касаемо быстрой разрядки АКБ - лампа загорается при повороте ключа? Или вообще не горит?
wlad56
Сообщение wlad56 »
после поворта ключа загорается. Гаснет сразу если подсос включен, без него горит пока не дашь газу.
чудные картинки :P
пздц, колхозище :roll:
wlad56
Сообщение wlad56 »
Всё так плохо? :(
