Мой типок 1.4
- wlad56
- Авто: Fiat Tipo 1.4. 1992
Так посреди недели в очередной раз разрядился аккум, поэтому когда друг вернул должок, позволил себе купить новый АКБ . И показания на клеммах резко поменяниль, было без зажигания 12.68, стало 12.2. На холостом ходу было 13.20, стало 13.5-61. На оборотах не мерил, не было второго человека поддавить на газ. Также мерил с включенным светом, печкой, показания все равно были 13.50-60. Чем обусловлено такое изменение показаний?
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
- ollegg
- Авто: FIAT albea
На оборотах и не надо мерить, от этого напряжение не должно меняться. 13,5-6 под напругой - это пока нормально, заряд даёт. Главное замерь не только на АКБ но и на самой гене , могут быть потери в силовых проводах
- wlad56
А как же реклама про бургеры за 50р. Может они под неё точат зарплату, скоро и 2 урежут.
Кризис - это миф и пиз$дежжж! Кто рассчитывает бюджетную зарплату никакого кризиса не испытывает. И в бургер кинге и макдаке не питается..... у них один завтрак итальянском ресторане, как ваша месячная зарплата.
- wlad56
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- wlad56
если работает только на подсосе, однозначно ЭМКХХ накрылся. поменяй, и будет тебе счастье.
- wlad56
дык на корпусе карба
запили фотку, поглядим
- wlad56
по виду похож на веберовский. вот тока не зна, можно ли его вкрутить в тазовский солекс: по резбе такой же, но заметно длиннее, даже жиклер. возможно, что нет. ив таком случае, у твеб все-таки наш вебер.
в опчем, сфотай карб.
а пока вытащи из него жиклер, убери иглу, снова вставь жиклер и вкрути в карб (не подключая питания, конеш), и будешь нормально ездить, как раньше
