Типо - моя первая ино
Alexz
Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
#61
Сообщение Alexz »
Всех с Победой!
Тогда еще вариант: когда снял кожух с ремня ГРМ не видел там ДВК. Датчик ДПКВ, который в колоколе КПП прям под трубой из термостата, я то заменил - там штырек маленький на конце.
А есть еще на типу в магазинах с таким большим бочонком датчики с таким же названием. Может он там где-то припрятан, а я не вижу и может ли вообще быть типо без этого датчика ДВК? Или это одно и то же в разных модификациях?
200g писал(а):если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". на 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).
У меня этот 1й проводок отрезан, но машина заводилась и ехала. Еще 2й проводок от лобового проблемный. Эта колодка как-то просто разбирается, чтобы провод заменить?
#62
Alexz
надеюсь, ДПКВ ты определил правильно. из косы проводов, проложенной за аккумулятором, выходит перпендикулярно кабель с раъемом для датчика:
провод ДПКВ тянется аккурат за колокол коробки:
и собственно сам датчик:
что касаемо разъема на катушку, то точ такой же разъем на проводе для тазовского ЭБН (калина и т.п.), продается отдельно.
Alexz
#63
Сообщение Alexz »
Спасибо! Да, именно этот датчик я заменил. Теперь нашел что:
admin писал(а):Особенности ситемы зажигания Digiplex 2:
* ДПКВ и ДВК в системе выполнены в виде одного датчика
Одной непоняткой меньше.
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo :)
Alexz
#64
Сообщение Alexz »
Новые приключения электроника:
добрался и поменял крышку трамблера, бегунок не подошел - посадочный размер меньше чем нужен. Завести снова не судьба.
Решил снова бензонасос проверить, оказалось он льет только при включении зажигания, при маслании - ноль. По советам отсюда, вынул предохранитель, завел туда плюс - полилось хорошо. Зачистил релюшки и проверил проводку до ЭБУ для насоса, ДТОЖа и ДТВ. Везде примерно 3.6-4.2 на отметке мультиметра 20кОм. Это вроде как старая проводка или чего хуже?...
Проверил покупной лампочкой-звонилкой на LED гнездо релюхи: есть стабильный плюс на 12 вольт и появляется на еще одной клемме при включении зажигания, т.е. и здесь вроде в порядке.
Начал устанавливать новый насос (магнети марелли из посоветованных) и вот тут засада - там стоит бош 0580453420 (для вольво C70 и S70), который тоньше нашего и крепление у него совершенно другое (белый круг):
Прошу помощи как его закрепить. Вот видел есть такого типа прокладки для узких насосов, но у меня ситуация противоположная. Есть ли какие номерки на это или от чего подходят?
UPD: Почитал и решил попробовать таким методом.
Alexz
#65
Сообщение Alexz »
Поставил новый насос (выпилил дрелью новый посадочный размер в старом креплении), зачистил массу в багажнике, почистил надфилем бегунок - бензин все равно не поступает, но маслать стала бодрее (возможно потому что АКБ на полном заряде).
Заливал бенза в моник многократным включения зажигания - все равно не стала заводиться.
Правильно ли я понимаю, что раз насос качает от прямого подключения через релюшку, то дело не в его проводке, а в проводе от реле к мозгам?
И почему все таки моник не схватывает с бензом в нем - получается есть еще проблема и в самом зажигании?
#66
Alexz писал(а): моник не схватывает с бензом в нем - получается есть еще проблема и в самом зажигании?
тут либо искра, либо ее распределение
Alexz
#67
Сообщение Alexz »
Пути типины неисповедимы. Проверил по этой методе:
admin писал(а):проверить просто, стягиваешь штекер с ЭБУ(под бардачком)
находишь первое гнездо в разъеме с коричневым(или бело-коричневым) проводом,
небольшая контрольная лампа (до 5 ватт), один конец лампы на массу, второй к первому гнезду,
1. включаешь зажигание - лама должна гореть.
2. крутишь стартером, лампа мигает - значет с линией все в порядке(проблема в эбу или в линиях после него)
если лампа не горит - линия нарушена(ищем проблему, обычно в штекере катушки зажигания),
если лампа горит, но при прокрутке стартером не мигает - линия работает, неисправность в системе зажигания.
Получилось по номеру 2. НО самое главное она еще и завелась на 1-2 секунды без подключенного ЭБУ!!! Это значит его под замену?
Снял и разобрал ЭБУ - все чисто, нигде не видно проблемных участков, запаха горения тоже нет.
Прозвонил с 1 вывода разъема ЭБУ на проводки массы коллектора - обрыв. Я неправильно массу ЭБУ прозваниваю или это и правда обрыв?
Это вообще хоть кто-нибудь читает?... :roll:
#68
Alexz писал(а):Прозвонил с 1 вывода разъема ЭБУ на проводки массы коллектора - обрыв. Я неправильно массу ЭБУ прозваниваю или это и правда обрыв?
а кто сказал что нужно первую ногу ЭБУ звонить на массу?
это не масса вобще, это прием сигнала оборотов двигателя с катушки зажигания.
Alexz
#69
Сообщение Alexz »
admin писал(а):а кто сказал что нужно первую ногу ЭБУ звонить на массу?
Запутался ясное дело - у меня уже голова кругом от этих всех измерений. 1й выход с ЭБУ на катушку звонился без проблем.
Питание на 4 выводе и 9 при зажигании есть.
По вашей методе получается, что это все же не ЭБУ, а провода от него или форсунка. Голову моника я уже собрался покупать, чтобы однозначно проверить.
А вот где посмотреть на что прозванивать все провода? Скачивал файл "Схема управления двигателем до 93 года" - по нему надо звонить или еще как?
Электрика для меня в новинку - до этого опыта не было.
#70
Alexz писал(а):Электрика для меня в новинку - до этого опыта не было.
коли так — обращайся к специалисту. форум здесь мало чем поможет
Alexz
#71
Сообщение Alexz »
Я прошу помочь с этими конкретным вопросом:
"Линии после него" можно проверить по файлу "Схема управления двигателем до 93 года" или нужно брать другую схему и что это за линии?
Машина перестала ездить на "деревне у дедушки" и мне доехать туда проблема не то что до электрика довезти.
#72
Alexz писал(а):Я прошу помочь с этими конкретным вопросом
знаешь, я могу тебе помочь. не только я, многие форумчане с красным ником могут тебе помочь. но только НА МЕСТЕ, У МАШИНЫ. дистанционно помочь человеку, не разбирающемуся в электрике/электронике помочь очень трудно, если вообще возможно
Alexz
#73
Сообщение Alexz »
Я не ВООБЩЕ не разбираюсь в электрике/электронике, а первый раз вплотную с автоэлектрикой сталкиваюсь, а еще я хочу разобраться и быстро учусь.
Ну хоть общие рекомендации то можно дать что-куда прозвонить в моем конкретном случае?...
Ибо я распечатал штук 10 листов мелким шрифтом рекомендаций по похожим проблемам с этого форума и достаточно много оттуда уже перемерял/просмотрел/заменил.
Ладно, если с вашей стороны экрана не видно - буду менять ЭБУ и возможно моник, чтобы 2 раза в такую далечень не мотаться. Дальше - будем посмотреть.
#74
Alexz писал(а):буду менять ЭБУ и возможно моник
я на твоем месте вместе с ЭБУ заменил бы до кучи и косу, она не такая уж большая на твоей машине. но перед заменой новую косу, конечно, очень желательно прозвонить согласно схеме, чтоб не получилась замена шила на мыло
Alexz
#75
Сообщение Alexz »
Боюсь у меня тупо не хватит на это времени. Там где стоит машина я всегда проездом. ОК, спасибо за советы - будут новости, отпишусь.
