Моя метла 1.4
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
#136
Сообщение Аллочка »
Граждане! Ну определите мое направление по карбюратору! Я тут все уже перечитала, но нужного для себя не нашла!
Навернулся у меня недавно бензонасос. Прям в пути, во время ехания. Я сразу угадала, что он он, падла. Ну поменяли его (там тоже история была). Чё он сломался никто не знает. Тыщ 20000 может только прошел с осени. Но не об этом. Заводиться на холодную стала как-то лучше после замены, но когда температура доходит до 50-60 градусов (греется на подсосе), то начинает по-тихонечку скидывать обороты и глохнуть. Завожу второй раз вроде держит, работает. Но так как еще не прогретая, то еще чуток оставляю подсоса, чтоб ее не трясло. Так она потом как-то интересно поднимает обороты. И ощущение будто сначала ее кто-то держит, а потом резко даются обороты на то количество бензина, которое дано подсосом. Короче, сначала сама глохнет, потом догоняется. 2 раза я уже была на регулировках карба. Слов у меня уже нет. Я думала, что замена бензонасоса решит эту проблему. Но.... Нет. Что еще поменять?
#137
карб какой?
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#138
Сообщение Аллочка »
тазовский
#139
дык тады лучше на тазовский форум обратиться - там эти проблемы пропилили влоль и поперек.
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#140
Сообщение Аллочка »
:evil: Достал меня он! Его постоянно надо регулировать! Бензин поменяла - и всё!!! Инжектор хочу!!!
AlexWeap
#141
Сообщение AlexWeap »
Аллочка писал(а)::evil: Достал меня он! Его постоянно надо регулировать! Бензин поменяла - и всё!!! Инжектор хочу!!!
Ну судя по всему стоит 083 солекс, солексы все чистоту любят и могут изза мельчайшего мусора компосировать мозги, а по поводу настроек там всё элементарно главное, чтоб все мембраны целые были, инфы по настройке в инете немерено. Если ремкомплект ставить, то не в коем случае нельзя использовать жиклёры из него, они не соответствуют таррировке.
Я в своё время тоже с солексом натрахался, потом на впрыск перешёл и забыл о проблемах.
Кстати когда машина мозги делать начинала всегда менял 2 и 3 высоковольтники местами и заводил, мотор чихает в карбюратор тем самым всю сранину выплёвывает и это помогало на какоето время, потом опять гдето сорина залетит и снова дать прочехаться (на вазовском моторе так делал, как фиат себя поведёт не вкурсе).
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#142
Сообщение Аллочка »
Фиат себя ведет так же. Тоже чихает. Но у меня иногда такая соринка попадает, что уму не постижимо. Доставать только механически приходится. Не в мусоре там дело. Карб льет много бензина. И почему-то начинается какая-то фигня на 50-60ти градусах.
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#143
Сообщение темпроман »
А автоматика на подсосе есть?То есть обороты по мере прогрева сбрасывала раньше?
#144
темпроман писал(а):А автоматика на подсосе есть?То есть обороты по мере прогрева сбрасывала раньше?
нет такой автоматики. карбы с автоподсосом при прогреве постепенно наращивают обороты, потом достаточно газануть и мотор должен работать на установленном ХХ. это только инжекторные системы (включая и моник) сначала держат высокие обороты, а по мере прогрева сбрасывают их до нормального ХХ
темпроман
#145
C солексами не сталкивался,умничать не буду.Но если какая либо автоматика присудствует,она может и повыеживатся.Тем более проблема при определенной температуре в 50-60 градусов.
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#146
Сообщение Аллочка »
Такая автоматика есть только на ВАЗ 2110. У меня все механически. Вырубает уже :evil:
#147
Аллочка
Не зная чем тебе помочь,
Могу лишь написать стихами
Забей на все , печали прочь
Я поздравляю с 8м марта! :D
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#148
Сообщение тимур 78 »
С Международным Женским Днём Алла !!!
#149
Аллочка
С 8 Марта тебя!
Здоровья! Счастья! Любви! Благополучия!
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#150
Сообщение Аллочка »
Всем! Всем! Всем спасибо! :kiss2:
