Дневник синей Типосятины.
поддерживаю, подобные несчастные случаи имели место быть.
лет 10 назад переделал чтобы эсп работали без зажигания. но затем, с подрастанием внуков, установил дополнительную кнопку блокировки эсп, чтобы даже при включенном зажигании, при желании, никто не мог воспользоваться - а то есть манера у детей стекла во время движения опускать. а так и в окно не высунутся, и не продует.
То все понятно, сам не хочу чтоб работали без зажигания.
Не понятно, какого рожна начал работать без зажигания.
Разобрался: Силовое питание приходит всегда. Заколхожен провод черный с фиолетовой полосой напрямую на массу. Провода такого цвета идут на концевики дверей. Поблизости есть обрезанный провод такой же, но на нем масса постоянно, не зависимо от того, открыты или закрыты двери.
Короче - сделал как и раньше - только с зажиганием.
Хотелось реализовать доводчик стекол от сигналки, НО, ска, для этого нужен белый блок ЭСП, с электроникой, который может отключить мотор, когда стекло приехало и уперлось.
Мой черный блок держит мотор под током, пока есть сигнал с кнопки...
И не до конца разобрался по распиновке разъёма четырёхконтактного на блоке ЭСП
-зажигание
-габариты (для подсветки кнопок ЭСП)
-от концевика дверей
-ХЗ...
-зажигание
-ХЗ...
а в моей хоть и белый блок, но функция доводчика один фиг не зашла, поскольку поднимает все стекла разом. а поднимание всех 4 за разс выключенным зажиганием - дело тоскливое. самое удобное - чтобы доводчик поднимал 4 стекла поочередно. но в таком разе полюбому надо отдельный доводчик докупать. что в скором времени и сделаю.
не знаю, как в Типке, а в Темпре задними ЭСПами заведует отдельный блок, он под задним сиденьем слева должен стоять200g писал(а): поднимание всех 4 за раз
Тут вопрос стоит в том, что белый блок умеет выключать мотор, когда стекло уперлось. И тогда можно взять 30ти секундный импульс с сигналки и подключить его к блоку эсп на поднимание стекол. Тогда получится, как будто нажали обе кнопки вверх и держат 30 сек, а стекла, когда упруться, блок поканально поотключает моторы.
Мой черный такого не умеет, он будет держать мотор под током все 30 сек, так и провода погорят и моторы...
Скинули мне фотку потрохов белого блока... Там электронной начинки - пипец...
Ну да ладно...
Ну да ладно...
У меня белый блок, он имеет ещё одну особенность, если нажать коротко на левую кнопку вниз то стекло начинает опускаться до конца, пока не остановиш повторным нажатием. Работает так только с левой стороны. Правая сторона работает только сколько держишь кнопку.
Да у темпры под задним сиденьем в второй блок для задних ЭСП.
так и есть. я не стал копаться в схеме, а просто повесил еще один белый блок на правый ЭСПadmin писал(а): Правая сторона работает только сколько держишь кнопку.
- AlexWeap
Ок, видел и белый и чёрный блок эсп, а оранжевый чем от всех этих отличается?tallman писал(а):так и есть. я не стал копаться в схеме, а просто повесил еще один белый блок на правый ЭСПadmin писал(а): Правая сторона работает только сколько держишь кнопку.
У меня оранжевый блок, водительское стекло автоматическое.
значит, такой же, как и белыйAlexWeap писал(а):У меня оранжевый блок, водительское стекло автоматическое.
Типосятина, я знаю что ты не можешь войти в форум, твой майл (ukr.net) выдает ошибку 550 и не хочет принимать письма.
ткни внизу страницы на "связаться с администрацией", напиши что это ты и дай какой нибудь другой е-майл.
- Bob
Типосятина, с Днюхой! Будь здрав, и чтоб корона не коснулась тебя и твоих родных!
присоединяюсь. всех благ тебе, Саня!
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Всех благ земных и здоровья!
- Типо-сятина
- Авто: Типо "91 1.4 LPG
Всем привет!!!
Спасибо за поздравления!
Затрахался я воевать с той почтой, сделал другой аккаунт... пока разберемся с почтой.
Давненько ж я тут не был, все поменялось...
- Типо-сятина
Bob,
А я походу переболел
Полтора месяца назад. Повезло - в легкой форме, но нюх отбило конкретно, даже сейчас не очень восстановился, боюсь, как бы так на всю жизнь не осталось... В двух словах: медицине нашей 3,14зда, никому мы нахер не нужны
Причем делали тест, "ничего не нашли". Но, друг, который со мной переболел (по любому мы друг друга поперезаражали) Заболел опять, у него жена медик, ему сделали анализ на наличие антител, и там дают 400% что он переболел уже. А значит и я с женой.
