Дневник синей Типосятины.
#751
респект такую работу проделал, такое чувство что походу подшиники еще родные почитай че за фирма ?
#752
Сообщение Типосятина »
Bob писал(а):все подушки целые, даже не потрескались, подшипники в идеале,
Учитывая возраст машки, почти наверняка подшипники не в идеале...
Я к своим тоже претензий не имел никаких: колеса стояли ровно (даже на развале задние колеса в допуске), ничего не люфтило... Пока было пружиной нагружено... Когда вытащил пружины тоже вроде нормально, только туго рычаги вверх/вниз ходят... А вот когда открутил стабилизатор, и появилась возможность рычаги подергать независимо один от другого, сразу вылез хороший люфт на правом рычаге. Там и подшипник разваленный оказался.
Я пришел к выводу, что, чтоб колеса домиком стали, это надо быть таким пох@истом, и столько на убитых подшипниках проездить... А чтоб посадочное место в рычаге раздолбало, это вообще ПЗДЦ :shock:
добавлено спустя 8 минут:
Буду в гараже - сфоткаю. Та все в оригинале было, подушки Fiat/Lancia.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#753
Сообщение Сергей33 »
Типосятина писал(а):чтоб колеса домиком стали, это надо быть таким пох@истом
У меня такое случилось. Но не по этой причине. До того, как залез туда, там болт в рычаге был обломан и колесо было домиком. Но я же не пох@ист и я заменил все это дело. Только лохонулся и не тот рем комплект купил. В нем болт был тоньше. А я фокус не понял и установил всё. В балке отверстия раздолбало и теперь с нормальным болтом колеса домиком. Вот и планирую, блин, балку менять :(
#754
Сергей33 писал(а):В балке отверстия раздолбало
просто привари с обеих сторон кронштейна (балки) толстые шайбы с нужным диаметром. если с обеих (лево/право машины) сторон дырки раздолбало, то 4 шайбы вари
AlexWeap
#755
Сообщение AlexWeap »
Сергей33 писал(а):Блин. Мне тоже предстоит замена балки со всеми вытекающими. Самое геморное, как мне кажется, это бак на место поставить))).
Ну я не сказал бы, что трудно очень, домкратом поднял его и прикручивай, я минут за 20 поставил.
#756
А как угадать с положением шайб? Можно ж так шайбы приварить, что, в лучшем случае колесо будет пожизненно завалено, а то и вовсе сход колёс задней оси поиметь... Там плюс/минус чуть чуть, и пздц...
Даёшь, как на альфах, задние развальные болты!
Сергей33
#757
tallman писал(а):просто привари
:D Ха, просто привари. Да у меня в сарае балка валялась почти новая. Вот её зачищу, покрашу и воткну. А если варить, так это на неделю встану тогда.
#758
Сергей33 писал(а):Да у меня в сарае
ну, коль так, то так. :P
не у всех ведь в запасе такие вещи в сарае валяются.
а хоть бы и валялась — всё не грех восстановить и подогреть неимущих единомышленников :blackeye:
Сергей33
#759
Да кому эти балки нафиг нужны))))
#760
Типосятина писал(а):А как угадать с положением шайб?
как выясняется, у него в запасе еще балка есть — путем несложных измерений вычислить положение
#761
Ну то понятно (вырезать лекало), а вот если нет...
добавлено спустя 38 минут:
Приехал сегодня товарищ на красном типке...
Жахнули его полицаи за отсутствующую подсветку номера. В гофре обнаружился неплохой трешнячок... Устранил.
Озадачился восстановлением заднего дворника, который ХЗ сколько лет не работал. Разобрал - в полости редуктора все как с завода, смазка желтенькая. Разобрал - там вал насмерть приржавел ко втулке. Все вычистил, смазал, по пути выяснилось, что перегорела дорожка на плате управления моторчика. Все равно не запускается... Если перемкнуть контакты которые идут к программной шестерне - делает оборот и останавливается... Пробовал перемкнуть плюс и S - нихрена...
Не пойму я: к S должен + или - подаваться управляющий? На самой фишке +/- есть, на S ничего нет, но если фишка одета на моторчик там + появляется... Времени особо не было, пришлось на работу валить, теперь сижу в тепловозе и размышляю - может все таки минус управляющий? Там такая машка запущенная, косяки могут быть где угодно: и подрулевой, и проводка от блока пидорохранителей... Насосики омывайки позакисали, но, при попытке обмыть заднее стекло лампочки на приборке слегка притухают - это свидетельствует о том, что подрулевой вроде как работает, и питание на заклинивший насосик подает, а он не крутится и дает просадку по питанию...
Нашел я себе геморрой :lol: :lol: :lol:
#762
и передний и задний дворники работают через реле времени в монтажном блоке. сними у себя и ему поставь, посмотри, что будет
S это управляющий минус, от таймера и идет
#763
О, все таки минус...
#764
а нет риска, что когда свой поставит, то ченить в нем попалит?
#765
ну он же разобрался с косяками в дверной косе... думаю, все проканает. можно наоборот сделать — себе его таймер воткнуть
