Страница 41 из 71
Добавлено: Вт 28.11.2017 13:49
ставь любой насос, регулятор должен регулировать
Добавлено: Ср 29.11.2017 03:40
а ты в бак когда последний раз заглядывал?
я вам не скажу за всю европу,
но я дважды у себя из бака воду выкачивал.
да и шланг заодно проверишь который от ноасоса к крышке идет, там тоже бывает трескается.
я не знаю как на двувалках, но как минимум в одновалках в самом конце
обратки в баке на этом белом стакане в трубке/шланге есть такой пластмассовый "свисток"
(у меня он был, и еще даже есть зеленого цвета),
он как бы выполняет роль жиклера, вот если он на месте а насос более мощный,
то регулировать давление топлива регулятору приходится только частично, ибо тот жиклер
в конце обратки таки сильно уменьшает сечение шланга,
и от этого все остальное мощный насос выдавливет через форсунку.
Добавлено: Ср 29.11.2017 15:09
В бак не заглядывал никогда...
Даже слабо представляю, как открутить то пластиковое кольцо/гайку не поломав при этом. Вчера руками пробовал - не идет. Надо может какой-то большой ключ делать или захват... И потом, получится вытащить колбу не снимая бак, и не отломав при этом штуцера на крышке? Или лучше бак скинуть?
Прикол в том, что я тоже сначала на ту шлангу от насоса к крышке подумал, но после отключения
ЭБН давление держит (как раз на фото 0.8 бар через 2 мин. после отключения), если б шланг был негерметичен давка бы упала сразу после отключения.
Про жиклер в обратке тоже слышал, буду его удалять, если есть. Непонятно вообще - нахрен он там нужен?
ЗЫ: летом на сиерре сдох
ЭБН (подвесной) Прям, проклятие какое-то... Купил на разборке - гудит, музыку перекрикивает. Батя разобрал родной - а там на коллекторе медные ламели протерты до пластика
Батя подобрал на базаре коллектор от какой-то болгарки, стал как родной. По механике - там шайба с роликами, эксцентриком регулируется зазор, отрегулировал, давит, что молодой! И тихо работает.
Надо будет вскрыть фиатовский, глянуть, что там...
Добавлено: Ср 29.11.2017 15:31
Типосятина писал(а):Или лучше бак скинуть?
Лишний гемор. Руками открутишь эту огромную гайку. Можно ещё тупой отверткой и молотком ей с места сдвинуть и дальше руками.
Добавлено: Ср 29.11.2017 22:36
rafinad77
Гайка легко откручивается молотком через деревянную проставку
Добавлено: Ср 29.11.2017 23:00
Я вот что думаю: чё это я насос хороню раньше времени? Может там тупо приёмная сетка забита? Завтра буду делать вскрытие...
Добавлено: Ср 29.11.2017 23:56
Типосятина писал(а):Завтра буду делать вскрытие...
можно как выше уже сказали через деревянную проставку поколотить в сторону откручивания.
что касается выемки всего стакана бензонасоса сначала нужно будет извлечь
ДУТ, его против часовой можно клещами или пассатижами чуть отвернуть, он полностью не прокручивается, не оборви ему ухи.
и желательно наметь как он стоял перед откручиванием, ато потом запаришся искать его правильное положение.
только после того как вытянешь
ДУТ вынимай крышку со стаканом.
ну и фонарем(не зажигалкой
) в бак посвети, там на дне обычно вода присутствует,
ее шприцем или клизмой-грушей можно оттуда вытащить не сливая бензин.
еще что -откинь спинку сидения и открой двери чтоб ветерок в машину заходил
ато я прошлый раз когда воду выкачивал так паров нанюхался еле вылез из багажника
Добавлено: Чт 30.11.2017 00:32
Я бензин планировал слить, сколько
ЭБН сможет выкачать в канистру. Я не исключаю, что завтра все не успею, придется на несколько дней бросать разобранную в гараже, че бензин будет выветриваться.
Иди знай, что там: может сеточку помыть, а может насос чужеродный придется городить... А тот насос еще в гаражном бардаке найти надо
Добавлено: Чт 30.11.2017 01:35
admin писал(а):нанюхался еле вылез из багажника
кагбэ компенсировал свою трезвенность
Добавлено: Чт 30.11.2017 02:04
AlexWeap
Я эту гайку на баке откручиваю и закручиваю с помощью длинного воротка из набора и молотка, можно и с помощью деревяшки.
Добавлено: Чт 30.11.2017 02:39
tallman писал(а):кагбэ компенсировал свою трезвенность
да лучше бы я напился, у меня еще с через сутки отрыжка бензиновая была
там чтоб воду вытягивать нужно было ее видеть, вот я и мордой лица в ту отверстию с фонариком лез
еще турченок маленький подбежал и спрашивает типа -дядя ты там котика достаешь?
ну я тоже дурак пошутил, сказал что я котику клизму ставлю чтоб он быстро бегал.
не знаю что в его маленькой голове щелкнуло но через минут 15 приехали полицаи
и начали спрашивать за котика, сами позаглядывали в дырку с важным видом,
забыли про котика и спросили документы, ну а потом уехали
Добавлено: Чт 30.11.2017 02:46
admin писал(а): сказал что я котику клизму ставлю чтоб он быстро бегал.
ого! а месье знает толк в извращениях!
Добавлено: Чт 30.11.2017 08:37
Добавлено: Чт 30.11.2017 10:55
Рубрика Ану-ка парни...
Вытащил только что насос... Пока вытаскивал отпала какая-то черная пластиковая трубочка, сантиметров 10... нихера не пойму, где она стояла, походу торчала из корпуса насоса - типа дренажа воздушного...
Так и не понял, или было уже, или я своротил запаяный в пластик крышки болт, которым через планку прижимаются напорная и обратка. Сужу, думаю, как дальше с этим жить
Добавлено: Чт 30.11.2017 12:47
У меня эта планка саморезом крепится
