Дневник синей Типосятины.
сдается мне, что капот заламывает как раз потому, что газлифт короткий, большая часть капота "висит" дальше штока.
на моей газовая опора длинная, в капот купитается ближе к "носу", стоит уже несколько лет - никакого намека на залом.
Та нет, сам капот (его лицевая часть) не заломаны, а вот болт с шариком под газлифт заломило в теле подкапотного усилителя в сторону воздействия штока газлифта. Так оно уже ездит два с половиной года, я в этом вижу скорее эстетический недостаток. Плюс газлифт у меня один слева. Если бы их была пара, этого скорее всего не случилось бы.
И да, Капот немного топорщится со стороны газлифта из за конструкции петель. Газлифт на закрытом капоте стремится подвинуть капот вперед. На темпровских простых петлях пофиг, а на типовских петлях немного приподнимает. Зазор по крылу со стороны стекла с газлифтом больше мм на 4-5.
у моей тоже одна опора. но темпровским петлям действительно пофиг. только я для нижнего шарового отдельный кронштейн приварил на стакане, чтобы петли вообще были не приделах.
а ты при сварке кронштейна ZFA 159 не зацепил?
а присмотрись к первой фотке. там номер (а его строчка хорошо просматривается) находится перед болтом стойки, в кронштейн - за ним, на дальнем крае. расстояние между ними приличное (еще и болт разделяет).tallman писал(а):а ты при сварке кронштейна ZFA 159 не зацепил?
Последний раз редактировалось 200g Вс 11.02.2018 10:16, всего редактировалось 1 раз.
если кто не уверен в аккуратности работы, может также установить газлифт на левом стакане.
я специально использовал правый, чтобы слева, если че, можно было использовать родной костыль.
впрочем, каждый дрочит - как сам хочет, я дрочу - как я хочу
да костыль и так можно использовать, вместе с газлифтом слева
когда с двух сторон - красивше
Я бы под болт стойки уголок положил вместо сварки...
