Дневник синей Типосятины.
А, я думал то твоя 1.8...
Много отличий... И выштамповки не такие
У меня что-то нет усилителя ( красным обвел)
И выгнила горизонтальная полочка (зеленым)
Я смотрю, они позже от пены отказались... А у меня все ей задуто, дали макаронники маху с ней...
у меня уже давно не 1.8, тот мотор уж 2 года как в Новосибе пыхтит. а у моей под капотом жужжит некая сборка из Грузии, Новосиба, Москвы и Владимира объемом 2 литра
Задалбывает журчание и бульканье в печке...
В прошлые года булькало только как запустил мотор (и то холодный), сейчас же 15-20 секунд на холостом, газу даю трогаться а оно журчит...
В бачке дыма и запаха нет, мотор не греется, печка греет (ну, как газану, пробулькаю - лучше греет).
Опять же - если б газы попадали вОЖ , она, кроме того, что сильно грелась бы еще б и шланги раздувались, а так как обычно (клапан в крышке молодец?)
Хрен его знает, что думать... Срывать голову? Вроде не так уж сильно и жарит, чтоб мотор колоть... А с другой стороны, пока до работы доедешь, журчит так, что уссаться можно
Летом печка перекрыта, вообще никаких претензий к системе охлаждения.
ЗЫ: Говорят, еще газовый редуктор может травить вОЖ ... Пробовал на бензине кататься - так же.
Неужели газы могут вот так понемногу прорываться, чтоб завоздушивало, но не кипело?
это в бачке ГУР булькает. на старшей булькало, на младшей на 1.8 моторе не булькало, на 2.0 насос поменял, теперь тоже булькает
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
может. недавно прокладку пробило. узнал только после того, как решилТипосятина писал(а):Задалбывает журчание и бульканье в печке...
Опять же - если б газы попадали в ОЖ, она, кроме того, что сильно грелась бы еще б и шланги раздувались, а так как обычно (клапан в крышке молодец?)
ЗЫ: Говорят, еще газовый редуктор может травить в ОЖ... Пробовал на бензине кататься - так же.
https://vk.com/vityaxa
тебя спросили: с какой стороны запаска крепится в багажнике?
