У меня тоже булькала, пока цилиндры
Дневник синей Типосятины.
на счет подогрева омывайки, все просто, берем шланг небольшого диаметра и обматываем им верхний патрубок радиатора, 7-10 витков,
и через него пускаем на стекло, но при морозах не рекомендую, может лобовуха треснуть от перепадов температуры.
Думал над этим. Но, в самом бачке может прихватить, даже незамерзайку, как правило оно вме работает до минус пяти. А с теплой жидкостью и моторчик намного веселее крутит и брызжет лучше.
Буду эксперимент пировать, поставил краник, если надо, открыл мин на 5-10 и закрыл. На постоянку во-первых мотор чуть ли не втрое дольше прогревается, во-вторых сильно горячая жидкость, столько не надо. Да и в принципе при моем образе жизни мне такая опция может понадобиться два раза за зиму
Ох я сегодня перенервничал...
Еду 120, вдруг серия хлопков под капотом, пропала тяга, выжал сцепу - секунд пять потарахтела и заглохла. Ну, у меня все упало, думаю, приехал...
Открываю капот, выдвинул флажок на защите
Давай снимать кожух... Там не подлезешь, глубокий колодец под болтик, удлинителя нету...с горем пополам открутил. Колено ессно крутить нечем, давай на четвертой машину за телевизор тягать бля, метки на месте.
Попробовал погонять стартером... Хлопает во впуск и в выхлоп...
У меня уже мысли, может клапан рассухарился, или тарелка клапана отломалась... Хотя, такое бы бесшумно не прошло... Хотя валил сто двадцать - пойди услышь...
Настроение ниже ватерлинии, звоню бате, мол тяни...а он на днюхе у деда, который мне в свое время типо подарил... Деду 89. Пошел по бороде день рождения, батя за мной поехал. Стою в слух рассуждаю, че там могло приключиться, жена загрустила, вспомнили мы, как нам недавно октавию предлагали...
Стою, смотрю под капот, и что-то меня дергнуло в тамблер полезть. Я еще там при ремонте шайбочки подложил от осевого люфта, думаю, вдруг там пропало зацепление за распредвал... Открыл, бегунок на месте... Круть его... А он свободно крутится, я его снимать, а он легко так... Смотрю, сам вал стоит, а на бегунке паз корова языком слизала.... И вал горячий сильно... Бегунок от нагрева поплавился и повернулся... Я его в правильное положение надел, капот закрываю, говорю своей - садись, поехали.
Та не поняла. Я сажусь, чирк - с полтычка. У нее глаза по пять копеек. Говорю: Октавия отменяется
Вечером разбирался, таки пережал с торца распредвал, грелось в том месте нехреново. Добавил еще одну прокладку вторым этажом, вроде не греется.
- Bob
фигасе, эт как вал нагрелся, чтоб термостойкий пластик поплавился... Проверь сальник, мож ему тоже хана... Может окаменеть...
Жена: а счастье было так близко, так возможно...
Фиат:
У меня ощущение, что распредвалы на одновалках таки разные...
Машину не узнать, на, верхах сдувается, после сотни прямо надо тапок в пол, никогда раньше я так не нажимал.
Распредвал приехал в пастели с заглушкой вместо трамблера, то есть мотроник... А это 1,6... Но, заглушка была просто наживлена, не затянута, то есть ее могли просто прикрутить, чтоб мне еще и трамблер не отправлять. И как оно там было изначально - хз...
Так то на столе распредвалы родной и купленный покатал, вроде похожи. Но, возможно фазы таки отличаются.
Есть конечно еще мнение, что херней заправился, но я чето склоняюсь к распредвалам...
нет. у Мотроника на торце постели стоит кронштейн двухискрового модуля зажигания. а что касается углов перекрытия фаз, то таки да, всеТипосятина писал(а): ↑Вс 10.10.2021 00:24 Распредвал приехал в пастели с заглушкой вместо трамблера, то есть мотроник... А это 1,6.
Я ж про этот и говорю: заглушка фирменная с площадкой под катушки.
Я не уверен, может просто дырку заткнули, чтоб мне трамблер не дарить... А скорее всего тупо пастель с распредвалом от мотроника.
Кулачки по высоте одинаковые на обоих распредвалах, износ моего кулачка - 1,7 мм
а не может быть, что это рв от 1.4, который притулили на 1.6. там и вправду углы чутка другие?
Хз, списывался с продавцом, говорит, сколько этих распредвалов перепродавали, все одинаковые, ты первый, кто этот вопрос поднял... Вроде чувак адекватный, занимается ТТ , к нему никогда вопросов не было, у него другой раз такие ништяки проскакивают, диву даюсь, где он их берет.
Я смотрю она и жрать нормально начала... Ну тоже, хз, после ремонта куча прогревов, испытаний, может так совпало... Сегодня заправился, посмотрим, на сколько хватит.
Но, едет она неважно, вяло както, особенно после 3000. Она разгоняется, но вяло. Сегодня мотался за город, там где я обычно спокойно 130 ехал, еле еле 120 растолкал, так это порожняя машина. Я летом груженый под завязку на море веселее разгонялся.
А с другой стороны вроде на мотронике распредвал без прорези под привод трамблера...
Хз, я опечален.
Хз, я опечален.
В том то и дело, что заказывал распред конкретно под 1,4 моно, еще переспросил, есть ли там прорезь под привод трамблера.
ну или наоборот, сунули от 1.6 вместо 1.4.
разные. у 1.4 одинаковый с 1.6 - 55 л.с. распредвалы более мощных одновальных 1.6 (75, 78, 86 л.с.) уже с измененными углами.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Ты же на газу катаешься мож крантик подкрутить надо?Типосятина писал(а): ↑Пн 11.10.2021 21:44 Сегодня мотался за город, там где я обычно спокойно 130 ехал, еле еле 120 растолкал, так это порожняя машина
