Дневник синей Типосятины.
это у вас депо ремонта ковшей хреново работает
Произошла сегодня неведомая херня: машина целый день стояла на переезде, вечером завожу - горят лампы стопов на чек-панели. Выходит дежурная по переезду, говорит, она сегодня ни с того ни с сего начала сигналить, сигналила минут 10, потом заткнулась...
Я ессно бибику тык... тишина.
И стопы не горят, хотя все остальное (туманки, повороты, задний ход) фунциклирует.
Думаю, мать его, так до гаража доберусь. По дороге выяснилось, что не работает музяка и регистратор (они у меня на прикуривателе сидят).
Осмотр в гараже выявил расплавленный в говно предохранитель сигналов. Заменил - все работает: и сигналит, и чек-панель угомонилась, и музяка с региком... Вынимаю предохранитель - ничего не пашет, чек-панель светится...
Кстати - сигнал (один из двух) не работает. Разобрал - внутри расплавленная катушка - видать оно коротнуло и спалило предохранитель.
Не пойму связи между предохранителем сигналов и цепями прикуривателя и чек-панели... Очень нехорошие подозрения, что сплавился тот бутерброд в блоке предохранителей.
Кстати - пробил колесо, три дня до этого качал по утрам компрессором в прикуриватель, а ток компрессор берет немалый... Может перегрел дорожку, и оно сплавилось с чем-то лишним?
Сигналы в топку и отсутствие спокойного сна (а вдруг оно пыхнет? )
ЗЫ: Есть подозрение, что от необычайно яркого сегодня солнца нагрелся незанавешенный руль, пластик деформировался от нагрева и замкнулись контакты на сигнал... Руль у меня другой раз, когда вылазишь из машины, и на него рукой опираешься чуть играет и бывает срабатывает сигнал...
нет, блок разбирается, там внутри 4 или 5 спаянных разъемами релюшек и предохранителей гибких плат
в штатный прикуриватель?? поплавил нах однозначно.Типосятина писал(а): три дня до этого качал по утрам компрессором в прикуриватель, а ток компрессор берет немалый.
в своей машке для подобных делов специально прокинул в салон и в багажник отдельный толстый провод с аккумы к дополнительным прикуривателям, которые тоже малость переделал, чтобы большой ток выдерживали.
ХЗ, посмотрел на втором типке - если вытащить предохранитель сигналов, та же канитель: не работает прикуриватель, стопы, и горит на чек-панели лампы стопов...
Будем наблюдать...
А про порядочную розетку на 12В в багажнике давно думаю, да никак не соберусь... Уже и проводка есть - там на усь такие провода заведены, что другую машину прикуривать можно
Будем наблюдать...
- Андрей_
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=66911#66911Типосятина писал(а): Осмотр в гараже выявил расплавленный в говно предохранитель сигналов. Заменил - все работает: и сигналит, и чек-панель угомонилась, и музяка с региком... Вынимаю предохранитель - ничего не пашет, чек-панель светится...
Так он и должен за все это отвечать.
Предохранитель № 2 , Сигнал-прикуриватель-стопсигналы.
Скорее всего поплавился из-за того, что сигнал 10 минут работал, и потом сгорел, и все под ним потухло.
Андрей_
Я как раз сегодня только у профессора на драйве тоже вычитал про предохранитель - теперь все стало на свои места
На блоке нарисована только дудка, про курить и тормозить - не слова
Я все же склоняюсь к нагретому на солнышке рулю - уж очень в тот день шмалило, а зазоры в контактах руля минимальные, сигнал срабатывает от небольшой деформации руля (при вращении из края в край, например, или когда выходишь из машки и опираешься на него рукой, тоже бибикает другой раз...)
ай, не умеешь ты пиктограммы читать. оный значок означает: без ентого предохранителя прикуриватель? - дудки!
- Андрей_
ну да, дудки наверное сработали из-за нагретого руля, и выключились только когда предок сгорел. Надо и свою баранку проверить.Типосятина писал(а):Андрей_
Опять сегодня пару часов на солнышке постояла - и опять сгоревший пидорохранитель... Предусмотрительно поставил на 10А, так что походу сигналила не долго. Разобрал руль, ХЗ, все выглядит вполне пристойно. Удивила конструкция - поролон выполняет роль возвратной пружины... Добавил немного поролона для упругости и чуть подпилил контакты для увеличения зазора.
Будем наблюдать дальше...
так и есть, я недавно темпровский дорестайловый рулик разбирал — тонкий слой поролона, мягко говоря, привел в недоумение. у меня есть еще 2 четырехспицевых типаревских руля, где бибикают определенные точки, а не вся подушка. могу подогнать, если чтоТипосятина писал(а): Удивила конструкция - поролон выполняет роль возвратной пружины...
