Дневник синей Типосятины.
Короче, договорился с чуваком одним за БУшный безпроводной, он на нем 10к проехал - говорит все ровно. Буду надеяться, что станет хорошо.
Самое смешное - сейчасДПДЗ отсутствует, РХХ вообще в неадеквате по этой причине, заслонка лежит на упорном винте, ессно никаких холостых - глохнет. Одел на болтик кусочек шлангочки от омывайки - чтоб хоть примерно было положение ХХ , заводится на бензине с пол-тыка и до 2000 едет, не знаю правда, сколько будет хавать при этом, да и все равно - я на газу. Бензин мне нужен только для запуска.
Похоже при моем глючномДПДЗ при запуске переливало нехило - вот она и заводилась холодная со второго, если не с третьего раза.
Пока все симптомы сходятся: запуск на холодную - при включении зажиганияРХХ ставит заслонку в положение, соответствующее 1200 оборотов (это походу тот самый затертый участок на резистивной дорожке), в итоге переливает в момент запуска и не заводится (и с выхлопной бензом пованивает). А если на прогретом моторе - РХХ ставит заслонку на, примерно, 900 обротов, и здесь через раз: то с пол-тыка заведется, то маслать надо несколько секунд, видимо это положение заслонки на самом краю протертого места и в зависимости от того, как станет ползунок, когда есть контакт - заводится, когда нет - надо маслать.
все верно, от 0° до 24° самый затираемый участок, поэтому дорожки на нем дублируются. а положение заслонкиТипосятина писал(а):запуск на холодную - при включении зажигания РХХ ставит заслонку в положение, соответствующее 1200 оборотов (это походу тот самый затертый участок на резистивной дорожке)
блин, вот у вас на мониках головняк с этим долбаным ДПДЗ !
всемерно поддерживаю! пора уж получать от мотора удовольствиеТипосятина писал(а):Сейчас рассматриваю вариант покупки 2.0...
Правда я в нем полный ноль.
вот только, если 2.0 окажется убитый, то гривень на восстановление выбросишь немало. сейчас набор турецких поршней двадцатку рублей стоит
Это походу общая проблема всех машин из 90х - первые более-менее толковые системы впрыска с их резистивными датчиками, которые уничтожили годы и километры...tallman писал(а):блин, вот у вас на мониках головняк с этим долбаным ДПДЗ!
У меня на сиерре
для Января нада коллектор с распределенным впрыском и ресивер с дроссельным узломТипосятина писал(а):проще и дешевле январь вкорячить.
еще веселее - механический распеделенный впрыск 80-х годов, т.н. айн-шприц.
Вроде как нормально. Все три дня холодная заводилась с первого раза, хотя, сегодня утром крутил чуть дольше обычного. Едет нормально, без провалов, если наХХ на первой катится по ямам - не дергается как раньше от прикосновения к педали.
В принципе - работоспособный вариант, особенно для таких людей как я (в электронике разбираюсь поверхностно, и паять микроконтроллеры на волго-датчиках явно не моё ). И опять же: в моем конкретном случае мне тупо не куда было деваться - покупка новой китайской платыДПДЗ с дорожками меня не спасла бы, у меня треснутый ползунок на валу заслонки болтался туда-сюда.
А тут подвернулся паренек с украинского форума, который продавал такой датчик слегка Б/У, говорит сам катался, да тачку разбил... Чем ждать с Бишкека непонятно сколько, я через три дня уже его поставил.
