МурTempra 2.0 ie LCD
вот 20 января 2015 перепал мне зверь. махнулись не глядя.
пригнали из ближнего аула.
91 год, LCD приборка.
цвет серебро, крылья видно были мятые и колхозно восстановлены.
заводится, ездит.
будем делать.
Господа подскажите:
1) Сколько у нее бак не помню уже, прошлая была года два назад
2) Сколько примерно жрать должна двух литровая
заводится, ездит.
будем делать.
Господа подскажите:
- Super113
бак 60 литров, жрет по книге 12л по городу
- Super113
у моей по пачпорту емкость бака - 65 л, как и у всех других темпр, в которых не установлен каталитический нейтрализатор. у темпр с катализатором - 62 л (см. FIat Tipo & Tempra repair manual, service guide...)
моя карбовая (86 л.с.) по трассе жрет 6,5 л на сотню, а вот в городе - 10-13 в зависимости от стиля езды.
Последний раз редактировалось 200g Пт 23.01.2015 23:15, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
зато на трассе прикольно - пролетаешь сотню км, а стрелка едва сдвинулась.
была 75лс моновпрыск - жрала вообще копейки. а тут я расстроился даже.
добавлено спустя 15 минут:
не работает прикуриватель
ща книгу позырил, сказано что прикуриватель имеет тот же пред что и магнитола и аварийка. Я прав?
А то аварийка работает, мафон тоже.
Или все же на прикуриватель он отдельный? Если да то подскажите номер у него какой
И еще в схеме указано что прикуриватель одним из контактов идет с мафона. Это я дурак или это правильно?
А то надо к утру оживить, колесо спустило а механического насоса нет
- kalyannn
короче контакты от прикуривателя отвалились.s_r писал(а):да дурость если честно....громкость добавляешь и подсветка в пепельнице и подсветка прикуривателя моргает как светомузыкаkalyannn писал(а):Там на прикуривателе разъём иногда слетает просто А так они запараллелены с мафоном
темно как кое где, не видно каких либо колодок
Значит получается что тупо +/- идут с колодки магнитолы?
шикаааарно если так.
Сейчас подумаю если от магнитолы то от магнитолы запитаю. А может проброшу отдельно кабель с
