Фиат Темпра SW 1997 года
Centaurus
Авто: Fiat Tempra S.W. 1.6 I.E. 1997
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Centaurus »
Народ кто нибудь может сказать какие запчасти подходят к Фиат Темпра SW 1997 года а то в сервисах и магазинах по ее VIN NM415900006076636 найти не могут - не значится в каталонах..
Я тут когда фильтр менял наткнулся на похожие модели в каталогах
TEMPRA 1370-1580 (1989-1993)
TIPO MQ.93 1370-1580 (1993-1995)
Может кто нибудь точнее скажет или сталкивался с такой проблемой.А то сцепление надо покупать - не знаю какое.. :-(
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
по моему в 1996 году пошла мареа в серою а их сняли с производства
Centaurus
Не был выпуск еще 97 года. Только вот какой аналог и кто выпустил - турция или польша..
скорее всего турция, итальянки и польки имеют VIN ZFA
да, точно, щас пробил твой VIN на авто.ру, Турция Тофас NM4
ну а запчасти подбирай по европейским аналогам 1.6
попроси кого-нибудь, у кого такая машка, выложить свой VIN и в магазе по нему заказывай
да, аппарат действительно 97 года, выпущен турецким Tofas'ом для внутреннего рынка.
запчасти надо искать по аналогичным итальянским моделям, хотя не исключаю, что не все одинаково (тут на форуме уже были прецеденты). но в основном должно быть идентично.
Centaurus
А не подскажете ли аналогичную итальянскую модель ?..
И еще вопрос не скажете где находиться реле генератора.А то чего то иногда в машине перестает ярко светить приборная панель(как будто работает только от аккумулятора) и она глохнет.
добавлено спустя 7 минут:
Все ребят модель нашел - Tofas Tempra 1.6 SX вот осталась проблема -найти релюшку генератора (надеюсь генератор в порядке) ,точнее ее местонахождение.Под рулем где основной блок предохранителей там ее нет (смотрел по инструкции )
если ты про реле-регулятор, то оно внутри генератора находится
Centaurus писал(а):перестает ярко светить приборная панель(как будто работает только от аккумулятора)
так померяй напругу, делов-то :D
Centaurus
Спасибо :-(
Напруга это напряжение? Ну так то она едет нормально,но потом ччерез некоторе время с питанием что то..Вот и грешу на генератор
В смысле заводиться едет минут 40 - потом гаснуть начинает панель приборная..и мотор глохнет.Как будто от одного акумулятора стала работать.
добавлено спустя 23 секунды:
И дергается машина.
вот когда она вы...бываться начинает, тогда и меряй, сперва на батарее, потом непосредственно на гене, нормальное напряжение без потребителей — 13-14.5В
Super113
Сообщение Super113 »
я бы сперва клеммы проверил
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Ну клеммы тут не при делах :) Ежели тухнет панель, то однозначно с геной что-то... Он даже без аккума должен выдавать напругу, правда это не желательно для бортовой сети :) Мож обмотки подгорели и при нагреве контакт замыкается, потому из-за КЗ всё тухнет...
Centaurus
Придеться наверное отдать генератор на проверку..
Спасибо за советы ребята.. :(
Centaurus писал(а):Народ кто нибудь может сказать какие запчасти подходят к Фиат Темпра SW 1997 года а то в сервисах и магазинах по ее VIN NM415900006076636 найти не могут - не значится в каталонах..
еще один счастливчик турецкой темпры.... у меня была тоже турка, я научился сам по каталогам заказывать запчасти, заказывал почти все.
Скин пожалуйста табличку подкапотную, я рад помочь, потому как ни в одной базе такой вин не бьется...сам мучился
Насчет проблемы посмотри массовые провода под полкой акума
А я всегда заказываю по каталогам, ниразу не пользовался вином, хот и все были итальянцы, при таком возрасте множество деталей уже может быть очень далеко от соответствия с вином
Mixo писал(а):А я всегда заказываю по каталогам, ниразу не пользовался вином, хот и все были итальянцы, при таком возрасте множество деталей уже может быть очень далеко от соответствия с вином
вот вот, для примера, попробуй заказать задний рычаг :D
