Фиат Темпра SW 1997 года
я тоже по ВИНу никогда не заказывал
Последний раз редактировалось tallman Сб 08.02.2014 07:08, всего редактировалось 1 раз.
один из верных способов заказать правильную деталь
которой нет в каталоге или есть много разных и похожих
но какаяточно никто незнает.
сначала ищем в епере, находим, смотрим также информацию - жмем на кнопку (i),
точно подбираем по еперу, списываем номер и по этому номеру ищем в сторонних каталогах.
у меня при последнем техосмотре попросили
поменять задние томозные шлланги, те которые под рычагами,
у продавца в магазине на картинке всего 4 шланга,
два передних и два задних те которые идут в суппорта, продавец
говорит что нет этих шлангов у них в сортименте, беги на фиат,
а я ихнюю местную контору на дух не перевариваю...
с телефона кое как залез в епер, вбилвин , нашел шланги,
говорю продавцу поищи по огинальному номеру у себя в базе.
есть говорит шланги!
а я не смог найти термостат! родной сдох (открывался при 65°С), 2 раза заказывал и привозили не тот в итог с небольшой доработкой поставил бэушный от Пассата 1.8.
admin, сделай доброе дело, найди мне в епере термостат, у меня нет епера. вотВИН , если что: ZFA15900007384219
eper и elcats рулят. что тебе именно нужно ?
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... =00&Unit=4
http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m ... &office=ru
термостат нужен, я ж писал. Vernet точно не такой, уже присылали
а куда ему початки девать? обрезки от банок?
видел импортную санитарную каталку для перевозки лежачего больного, у нее на одном из каких-то рычажков выбито RECARO.
Mixo диаметр 1 — 54мм, диаметр 2 — 29мм, расстояние между заслонками 31мм
