выход только один — заказывать новый
Бортовой журнал полноприводной Темпры
Артем, такое с ней уже было, просто тебе надо внимательнее читать этот журнал. короче, там дело в датчике фаз, но не в нем самом, а в полукруглом магните под ним. этот магнит очень мягкий и тонкий и ломучий, от нагрева корпуса трамблера он лопается и вместо двух полюсов получается 4 и более и сигнал с него мозгами перестает читаться.
выход только один — заказывать новыйДФ (Hüco 13 8191 или Magneti marelli 0713 26901 010), в комплекте с ним идет и магнит
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
да. но я на 146% уверен, что все именно так, как я сказал. на буксире таскать без толку, только цилиндры бензином зальешь и лямбду нахер отравишьtamerlan-sever писал(а):то есть снять трамблер целиком и убедиться?
- tamerlan-sever
заменил задние тормозные шланги. старый стал, память не в песду, не помню: менял-не менял... на всякий случай решил поменять... не забыть бы, что мотор уже капиталил...
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Суппорт не неподвижен, по мере износа колодок и диска он перемещается, только очень медленно
- Алишер
- ollegg
- Авто: FIAT albea
покрашена краской с «молотковым эффектом»
хз, что у тебя за краска была, но заводская на защите держится молодцом. многое зависит от марки производителя краски. я, помнится, как-то решил поддержать отечественного производителя, купил местную краску для алюминия. а она - как легла, так и слезла - весело, легко и разомСергей33 писал(а):Я себе такой краской летом пороги покрасил...щас все ржавые стали)))))
